Heckklappendämpfer erneuern
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Mir ist (ohne bleibende Schäden!) der Kofferrumdeckel auf mein lichtes Haupthaar geknallt.
Also fix ein paar neue Stabilus- Dämpfer gekauft. Sind echt günstig. Nur € 39,95 inkl. Versand für zwei stück. Hätte mit viel mehr gerechnet.
Gibt es was besonders beim Wechsel der beiden STABILUS- Heckklappendämpfer beim Modell 1994 zu beachten ?
Was muss ich zerlegen/ausbauen, um an die unteren Befestigungen zu gelangen ?
Werden die Klammern an der Kugelpfanne aufgeschoben oder einfach nur ,,aufgedrückt´´ ?
Vielen Dank für Eure Antwort !
Es grüßt Euch aus dem schönen Sauerland: Jürgen
Moin Jürgen,
das Wechseln ist kein Hexenwerk.
Die hintere Kofferraumverkleidung zum Tank hatte ich bei mir ausgebaut.
Man muss nur drauf achten, dass man die richtigen Dämpfer unten abnimmt.
Eigentlich einfach zu sehen, es sei den man macht "es mal eben fix" und schaut nicht richtig hin. :pfeif:
Ich habe nicht richtig geschaut und den falschen unten gelöst:autsch:, da hat man dann Spass beim Einbau weil er etwas auf Spannung ist. Die Kofferraumdeckeldämpfer selbst sind problemlos einzubauen.
Die Metallklipse sind gesteckt , meist recht fummelig los zu bekommen, aber alles machbar.
Also keine Bedenken und einfach in Ruhe bei gehen. Dann klappt es problemlos.
Glückauf,
Frank
Hallo Frank.
Gibt es den mehr als zwei Heckklappendämpfer ? Ich würde wenn,dann einfach die nehmen, die nach oben zeigen.
Danke für Deine Info !!!:danke:
Hallo Jürgen,
wenn man es genau und in Ruhe ansieht, kann man die nicht verwechseln. Die anderen beiden sind glaub ich für das Verdeck.
Unten sind die einfach nur direkt nebeneinander.
Ich habe aber einfach nur zu übereilig es fertig haben wollen. Sehr peinlich...
Gruss,
Frank
Auf der linken Seite ist der Dämpfer für den Verdeckkstendeckel mit auf der kleinen Achse.
Und ich war genauso doof wie Frank...:pfeif:
Auf dem Dämpfer des Vedeckkastendeckels ist richtig Druck. Ich hatte sicher 10 Minuten rumgefrickelt, bis das Drecksding wieder dran war.
@Zwieback
Hast Du die Richtigen ???
Es gibt 2 mit verschiedenem Hub.
Einfach einen ausbauen, am Besten mit dem Rechten anfangen, dann kann nix schief gehen wegen dem anderen Dämpfer, dann kannst Du ja die Länge vergleichen.
Die Kugelpfannen schnappen glaube von selber ein, aber das müsstest Du bei genauerer Betrachtung sehen. Ich habe die Dinger jetzt schon 4 mal gewechselt, und meine in Erinnerung zu haben, dass die einschnappen. Oder musst du die Metallsicherungen dann einfach mit den Finger draufdrücken, die dann einschnappen. Ist aber ganz easy. Beim Abmachen brauchst Du ja nicht drauf zu achten und kannst die Metallklammer auch schrotten.
Ausbauen muss man die Verkleidung nicht,, es reicht sie links und rechts zu lösen, dann kann man sie ein wenig zur Seite drücken, ohne etwas kaputt zu machen.
Ich habe von Hazet eine "Plastigabel" für die Spreitznieten. Ist ne tolle Sache...:daumenh:
LG Christian
Hallo Christian,
Diese Plastikgabel für die Spreiznieten suche ich schon länger.
Hast du vielleicht die genaue Bezeichnung?
Christoph
[ame="http://www.amazon.de/BGS-3027-Zierleistenkeile-Set-verschiedene-Formen/dp/B000PTRHHA/ref=pd_sxp_grid_i_0_0"]http://www.amazon.de/BGS-3027-Zierleistenkeile-Set-verschiedene-Formen/dp/B000PTRHHA/ref=pd_sxp_grid_i_0_0[/ame]
http://www.ebay.de/itm/Verkleidung-Werkz...1453523849
Auch nicht schlecht.
LG Christian
SL_70_AMG schrieb:Auf der linken Seite ist der Dämpfer für den Verdeckkstendeckel mit auf der kleinen Achse.
@Zwieback
Vielen Dank für Deine guten Tipps .
Ein Werkzeug für die Spreitznieten brauche ich nicht, da ich, dank Gabumnat, schöne und feste Fingernägel habe. Nur meine Finger sind immer so ölverschmiert, das ich sie kaum noch sauber kriege.:eek:
Für alle die es interessiert:
http://www.ebay.de/itm/2x-STABILUS-GASFE...2ed4e577f9
Dir noch einen charmanten Abend !
[quote=Zwieback57]Vielen Dank für Deine guten Tipps .
Nun ja. Die Spreiznieten haben es in sich !!! Fingernagel abgerissen
(trotz Gabunat Blush) und reichlich geflucht über die abgebrochenen Niete, die ich mit dem Schraubendreher rausgehebelt und dabei zwei ,,deformiert´´ habe.
Ich nehme alles zurück: Das Werkzeug macht wirklich Sinn.:danke:
Und Jürgen, selbst mit dem Plastikhebel ist es nie ganz ausgeschlossen doch die eine oder andere Plastikniete zu beschädigen. Manchmal sind die so bombenfest, wie verklebt...:grrr:
LG Christian
Letzter Beitrag von XL-Andi
17.06.11, 11:52
