Lockere Sitzverstelleinheit
Hallo Freunde,
das Nachfedern der Sitzverstelleinheiten beim Türenschließen, regt mich schon länger auf. Ich hab` mir daher mal Gedanken gemacht, wie man das verbessern könnte.
Anbei ein Versuch, der bei mir eine deutliche Verbesserung gebracht hat.
Wem es nicht gefällt, -einfach den Beitrag ignorieren.
Jochen :liebe2:
Hallo Jochen,
mit deiner Beschreibung konnte ich erst nix anfangen. Ich dachte, du meinst den Sitzversteller selber und konnte mir keinen Reim drauf machen. Habe dann deine pdf aufgemacht und gesehen, daß du den Schalter meinst.
Ich finde die Kreativität von dir genial! Muß man erstmal drauf kommen :daumenh:
Winni
Hallo Jochen
.......RESPEKT ....
Hallo Jochen,genau das brauch ich hier im Forum ,Taten sind besser wie nur Worte.
Da ich auch Handwerker bin (hab auch einiges hier reingestellt) finde ich Deine Idee sowas von Super und was noch schöner ist das Du Dir die Mühe gemacht hast alles zu Fotografieren.
Meine Versuche mit doppelseitigen Klebeband und der gleichen sind alle gescheitert.
Nun weiß ich schon was ich am Wochenende in Angriff nehme Smile .
Ein kleiner Schritt für deinen SL ein großer Schritt fürs Forum.
Nochmals Danke und liebe Grüße aus den Niederlanden nahe bei Aachen:bier:
Moin Moin Jochen
top Idee,ich hab es anders gelöst aber leider kein Photos gemacht. Ich habe die 3 kleinen Kreuzschlitzschrauben auf dem Bild hinter 2) leicht gelöst und dann eine Fühlerlehre 0,20mm dazwischen gesteckt und dann die Schrauben wieder angezogen.Die Fühlerlehre schaut unten ein wenig raus, und das reicht um sich bei der Montage der Schaltereinheit hinter der Türverkleidung abzustützen.
Da hast Du Dir auf jeden Fall richtig Mühe gegeben
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Hallo Jochen
darf ich deinen Beitrag über Lockere Sitzverstelleinheit ins Lexikon stellen?
LG Bea Wink
R129 Mitten im Pott
Hallo Bea,
wenn es wichtig erscheint, dann bitte gerne.
Danke für die positiven Rückmeldungen!
Jochen:liebe2:
Hallo Jochen
Ja ich denke mal so eine Anleitung ist schon wichtig wenn sie hilfreich ist:clap:
die Anleitung von Jochen ist jetzt auch hier im Lexikon zu finden
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
