Bremsscheiben wellig
Hallo Zusammen,
ich habe kürzlich die Bremsscheiben und Klötze vorne wechseln lassen, auf den letzten ca. 2.000km hatte ich zunehmende Vibrationen. Nach dem Wechsel war alles wieder ok. Bis nach weiteren ca. 3.000 km die Vibrationen wieder anfingen. Laut Werkstatt war das Radlagerspiel ok. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte ?
P.S.: Ich war nicht auf dem Nürburgring :-)
Merci vielmals und Grüsse,
Ralf
ich denke man sollte die Bremsscheiben ausbauen und mit einer Meßuhr die Radnaben auf Planheit prüfen.
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Auch wäre die Frage, was für Scheiben und Beläge das sind.
Wenn es Günstige sind bzw. keine Namhaften, hast du, wahrscheinlich, dass Problem gefunden. Wink
Hallo Mathes, Hallo Omerta,
Danke für die Info, ich lass die Radnaben prüfen. Die Bremsen sind aus dem Zubehör, aber eine Marke die in der Werkstatt seit Jahren ohne Probleme verbaut wird. Ich werd´s sehen.
Grüsse aus Euskadi
Eine Sache noch, welche Scheiben und Klötze sind empfehlenswert? Ohne ESP. Bitte mit Bezugsmöglichkeit.
Merci und Grüsse,
Ralf
Ralf,
Ich würde bremsscheibenauflage,da gibts schöne Schrubscheiben säubern und mal die Scheiben-klötze von Mercedes drauf machen.(kosten nicht die welt)
Natürlich Fahrwerk und Sattel mal schauen lassen.
Hatte ein ähnliches Fall anfang des Jahres seit Jahren benutzte zubehör marke machte gleiche Problem.Wink
Grüsse Seppl
Bei einem Freund haben nicht alle Bremskolben richtig funktioniert. Hatte auch immer nach einer weile diese Probleme gehabt. Wir haben alle Bremskoben gangbar gemacht uns siehe da alles war in Butter.
LG Maddin
Hallo Maddin,
merci für den Tip. Ich habe zwar beim Wechsel die Kolben prüfen Lassen, aber sicher ist sicher, werde es jetzt nochmal prüfen Lassen.
Grüsse aus Euskadi,
Ralf
25.09.17, 19:54
Letzter Beitrag von jubi01
12.07.14, 08:52
Letzter Beitrag von Andreas#67
08.03.10, 10:17
