Themen: 7
Danke vergeben: 0
Mir ist jetzt 3 mal bei meinem 500er Bj. 94 in längeren Zeitabständen beim einlegen des Rückwertsgangs der Motor ausgegangen dabei macht es ein Geräusch als wenn Mann beim laufenden Motor nochmal starten will . Heute schaltet er wieder ganz normal. Hab keine Ahnung was das sein kann , vielleicht wisst ihr ja was.
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Das Geräusch wird aber vom Getriebe gekommen sein und nicht vom Anlasser. Da wird etwas beim Getriebe im argen liegen. Ich würd da jetzt nicht mehr viel mit fahren, sondern mit dem Wagen schleunigst zum Getriebeexperten, bevor es noch teurer wird.
Themen: 7
Danke vergeben: 0
Erstmal danke Mike, werde erstmal eine Spülung machen, mal sehen ob es dann wieg ist.
Gesten lief er einwandfrei. Gruß frank:drool:
Themen: 43
Danke vergeben: 0
Hallo Frank, Spülumg ist bei deinem Auto rausgeschmissenes Geld. Fahr nach Gladbeck, da gibt es einen Laden der Automatikgetriebe instand setzt.
Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Spühlen ist bei Deinem tatsächlich absoluter Blödsinn, das Geld würde schon ein viertel der reparatur sein, sollte ein größerer Schaden vorliegen.
Wenn Du ein 722.6 hast "KÖNNTE" dieses Flachlager anfangen sich aufzulösen, dann wird es allerhöchste Zeit, das Ding zu öffnen um nachzuschauen. Vor allem aber, wenn´s denn so ist, nicht mehr fahren.
Klausi
Themen: 24
Danke vergeben: 1
Moin, wenn das ein 94geer SL ist, dann sollte er ein 722.3 Getriebe haben, also keine Panik wegen Flachlager.
Bei derartigen Geräuschen würde ich allerdings einen Spezialisten aufsuchen.
Doc
Themen: 7
Danke vergeben: 0
Vielen dank erstmal werde mal schauen wo ich einen Spezialisten im Raum essen finde gestern bin ich gefahren und es machte keinen mucks schaltet Butter weich werde aber trotzdem mal einen aufsuchen :danke:
Themen: 24
Danke vergeben: 1
Moin,
gib doch mal diesen Suchbegriff in die Suchmaschine:
http://auto-anft.de/Mercedes-Automatik-G...riebe.html
Doc
