13.06.13, 08:02
Hallo Gemeinde,
ich fahre einen 300-24v,Bj.90
Folgendes Problem liegt vor:
wird der R-Gang eingelegt,wählt er ca.30-40 sek.bei gedrücktem Bremspedal.Bei kurzer Betätigung des Bremspedales passiert erstmal nichts,gebe ich dann Gas,ruckelt das Getriebe und schaltet dann mt einem kräftigen Ruck ein.
Die Beschleunigung des R-Gang ist normal.
Schalte ich wieder zurück in "D" bei kurzer Betätigung des Pedals wählt er sauber ein.Vorwärtsgänge funktionieren normal.
Getriebeöl einschl.Filter wurden vor einer Woche gewechselt.
Wo könnte hier das Problem liegen?
Gruß Klaus:danke:
Gruß Klaus:danke:
