GPS Antenne, Wohin?
Hallo Leute
Seit längerem suchte ich einen geeigneten Platz für meine GPS-Antenne.
Mittig auf dem Armaturenbrett musste sie natürlich verschwinden.
Unterm Armaturenbrett hatte ich schon versucht, aber 4mm Blech gepaart mit Bewölkung bring die Antenne an ihre Grenzen.
Den Pickel auf dem Heckdeckel will ich nicht haben.
Überhaupt, soll mann das Ding nicht sehen.
Das Rennen machte der Verdeckkastendeckel. Empfang garantiert, offen, mit Softtop oder Hardtop. Immer freie Sicht nach oben.
Natürlich nicht auf, sonder im Verdeckkastendeckel.
Seht selbst [Bild: picture.php?albumid=203&pictureid=2810]
hallo bernd, nimm das brillenfach über den mittleren lüftungsreglern raus, fummel die gps-antenne von oben nach unten zum radio (was sich ja im lot direkt unter dem brillenfach befindet), das überflüssige kabel des gps-empfängers an der gps-antenne aufrollen und fixieren, die gps-antenne anschliessen, radio einschalten, navi-modus mit sichtbarkeit der satellitenanzahl einstellen, gps-antenne über schacht des brillenfachs positionieren und warten bis max. anzahl an satelliten im display stehen (sollten mind. 5 stück sein), gps-antenne vom armaturenbrett nehmen und im schacht des brillenfachs rechts oben zwischen armaturenbrett-aussenhaut und der dämmmatte positionieren, anzahl satelliten checken, ggf antenne von der lage etwas nachjustieren. auch hier steckt ziemlich viel metall in der aussenhaut des armaturenbretts, aber mit etwas geduld findest du mit hin- und herschieben der antenne da oben eine stelle, an der du 5-8 satelliten hast.
hat an dieser stelle mit meinem becker super geklappt.
Hallo Bernd,
aufwendig, aber äußerst elegant! :daumenh:
LG Andreas
connor schrieb:Hallo Bernd,
LG Andreas
Jup, gut gemacht
Hi, ich habe meine GPS Antenne unten rechts an der
Windschutzscheibe hinter der grünen Plakette befestigt.
Daher ist sie von außen nicht sichtbar.:echt:
Das Kabel ist vom Radio aus oberhalb am Fußraum und dann seitlich hoch verlegt worden.
Grüßle Klaus
Saubere Arbeit :daumenh:.
Jamamaus schrieb:Hi, ich habe meine GPS Antenne unten rechts an der
Grüßle Klaus
So habe ich es auch gelöst.
LG Andreas
