leider weiss ich gar nichts über die Vorschriften in Frankreich. In Deutschland gäbe es Ärger, wenn du für die Rad-Reifenkombination keine ABE oder kein Gutachten oder eine Herstellerfreigabe hast. Meistens gibt es eine ABE, die mitzuführen ist. Wenn allerdings die Bereifung von der orig. Bereifung abweicht, musst du noch mal zum TÜV oder einem anderen Sachverständigen. Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist auch noch in Deutschland meistens erforderlich.
Das passt schon.
Bei 10" AMG mit ET25 passt es auch. (10"= 254mm :2 - 25mm (ET)=102mm von der Nabe in Richtung Kotflügel.
8,5" Lorinser (8,5"= 216mm :2 - 13(ET) = 95mm von der Nabe in Richtung Kotflügel. Haben also 7mm mehr Abstand zum Kotflügel.
Im schlimmsten Fall musst du bördeln.
ich habe die Lorinser Felge vorne 8Jx17H2,ET22 mit 235/40 R17 eingetragen. Dich stehen auch schon sehr weit außen - geht aber noch ohne bördeln.
Gruß Mike
