Benzingeruch im Innenraum
#11
ach ja, der leidige benzingeruch..
der ist natürlich immer noch ab und zu da, meist beim frischgetankten..
aber es tritt nirgendwo benzin aus, alle Leitungen sind soweit dicht, augenscheinlich natürlich...:verdaechtig:
leider hab ich meist nicht so wirklich zeit diese dinge genauer in angriff zu nehmen aber ich arbeite daran...:echt:
nimm einfach mal den Fox beitrag, der hilft schon um einiges weiter:daumenh::daumenh::daumenh::pfeif:
und ich werde mich bessern, wenn ich ein Problem habe, hilfe bekomme, dann auch zu berichten:engel:
lg
die ikaBig Grin
scotty, beam me up:punk:
Big Grin
So gestern mal geschaut konnte jedoch nix feststellen.
Es roch auch nix nach Kraftstoff. Sehr komisch Sad
Ist halt nur zwischendurch so.
Muss mal schauen, vielleicht läuft er auch nur auf 7 Pötten und es riecht durch den Auspuff??? Smile
Auf jeden Fall heute den Tag mal in vollen Zügen genossen bei 23,5°
Habe am Wochenende noch mal nach dem Benzingeruch geschaut und konnte es genauer lokalisieren jedoch nicht beheben/finden. Im Bereich des Motors riecht es kaum, am meisten kommt der Geruch aus dem Bereich des Bremskraftverstärkers. Dieser ist ja wie in einer eignen Wanne abgesondert. Hier rieche ich es in Richtung Motor am meisten. Der Grund warum es beim Gebläse innen danach riecht hat sich somit auch erübrigt, denn das Gebläse liegt direkt nebenan.
Hat vielleicht jemand mal einen Microfisch oder vergleichbares von den Benzinleitungen?
Habe einen Verdacht und zwar hängt am Bremskraftverstärker ein Unterdruckschlauch welcher vom Motor kommt. Dazwischen hängt noch kleines Ventil. Kann es ggf. von da kommen.
Danke euch.
Kann mir da keiner was zu sagen?!
Habe bestimmt schon 3 Stunden danach geschaut - konnte aber nix finden.
Am Motor selbst (Rücklauf etc) ist nix zu riechen.
Habe mal ein Bild angehangen wo es am meisten riecht.
Jo schaut gut aus was ich dazu gefunden habe.
Also später mal Radkastenverkleidung ab und rein schauen.
Wird sich schon finden Smile
Hoffe es liegt an einem Schlauch.
Muss man das Teil sonst wechseln bzw. was kostet es oder kann man es reinigen?
Bei meinen Japanern habe ich das immer ausgebaut Smile
Danke Jungs, ihr seid die besten.
Gerade die sonnige Mittagspause genutzt und mal die Verkleidung demontiert.
Der untere der drei Schläuche war am Aufsatz auf ca. 3 cm gerissen.
Abgeschnitten, neu drauf gezogen und siehe da - Geruch ist weg Wink
So kann der Feierabend später im Sonnenschein genutzt werden.
Mal schauen ob ich den Schlauch demnächst durch einen neuen ersetze.
Scheinen aber nur Dämpfe gewesen zu sein, denn feucht war an der Stelle nix Sad
Letzter Beitrag von Fischi
13.08.19, 19:44
Letzter Beitrag von chrigel63
16.04.13, 09:48
