Drehmoment an Schraube von Deckel Magnet Nockenwellenversteller
vorne am Deckel des Magneten des Nockenwellenverstellers A1190510177 (links) drückt es bei mir ab und zu einige Tropfen Öl raus (Motor 120.980/981).
Kennt jemnd das Drehmoment der Schrauben (N914141006505)? Meine DvD sagt glaube ich 25NM. Kommt mir aber wenig vor. Laut Zeichnung sind hinter dem Deckel anscheinend O-Ringe verbaut. Waren die schon mal bei jemandem von Euch undicht? Hat noch jemand eine andere Idee?
Martin
Servus Martin,
ich hatte vor einigen Wochen das gleiche Problem. Zwar an einem anderen Motor als Du (119.982), aber der Deckel und die Schrauben sind laut Teilenummer identisch, deswegen möchte ich Dir meine Erfahrungen mitteilen.
Dichtringe sind bei mir nicht verbaut. Die Kontaktfläche des Deckels ist lediglich mit einem Dichtmittel bestrichen. Hier kann ich nur empfehlen, die Reste des alten Dichtmittels sorgfältig zu entfernen. Ich habe das bei meinem ersten Versuch zu schludrig gemacht. Mit dem Ergebnis, dass weiterhin Öl ausgetreten ist.
Beim zweiten Versuch habe ich mit Hilfe einer breiten Klinge (benutzt man z.B. für die Reinigung von Cerankochfeldern) die Dichtungsreste abgeschabt. Für die Motorseitige Kontaktfläche habe ich ein (Baumarkt-)Skalpell mit einer breiten geraden Klinge verwendet.
Auf den Knien mit einem Skalpell einen V8 bearbeiten :idiot: - hoffentlich hat mich keiner gesehen!
Das passende Drehmoment hatte ich damals nicht gefunden. Durch meine Erfahrung mit anderen Arbeiten am Motor habe ich vorsichtige 8 NM gewählt.
Zum Dichtmittel: Da gibt es vermutlich mehrere Alternativen. Ich hatte nichts auf Lager, und mich deshalb für das von MB empfohlene A 001 989 89 20 10 entschieden.
Viel Spaß beim Dichten wünscht
Hugo
Hallo Hugo,
vielen Dank für die gute Beschreibung. Konntest Du den Deckel einfach abschrauben oder kommt einem dann Öl in größeren Mengen entgegen?
Grüssse
Martin
Servus Martin,
wenn der Motor eine Weile aus war, laufen nur ein paar Tröpchen raus. Evtl. hat sich in der Kuhle des Deckels auch noch was gesammelt.
Das Dichtmittel härtet aus und wirkt wie ein Kleber. Es könnte also sein, dass Du nach dem Entfernen der Schrauben sanfte Gewalt anwenden musst um den Decken abzunehmen :knueppel: (falls das alte Dichtmittel stellenweise doch noch wirkt).
Hugo
