Klima geht nicht.......................
......hallo zusammenund schoenen Ostermontag.
Hi Andy,
ich weis nicht, ob das zu deiner Problembehebung beiträgt.
Mein SL hatte das Problem, dass die Heizung auf maximum und höchste Stufe heizte.
Die Klima kühlte nicht, egal was ich gemacht habe.
Nachdem das überprüft wurde, hat man festgestellt, dass der Gebläseregler defekt war.
Vieleicht hast Du auch so ein Problem? Nachdem der Gebläseregler ausgetauscht wurde, funktioniert Klima + Heizung ohne Probleme.
Ich habe das Teil in der Bucht recht günstig bekommen. Neu und beiMB kostet es € 547,68 inkl. Merkelsteuer.
LG Ersin
Der SL ist wech.
Hallo Andi,
Wenn ich das richtig gelesen habe, hast Du Baujahr 94, da ist in aller Regel der Verdampfer defekt. Ich will Dir jetzt keine Angst machen, aber DU solltest die Klimaanlage auf Dichtigkeit prüfen lassen und zwar wird das mit einer speziellen Flüssigkeit, die zusätzlich mit eingefüllt wird, gemacht. Im Normalfall ist alles ok, aber meistens hast du unter Deinem Getriebe nach kürzester Zeit Flecken, die so zu sehen sind. Wenn dem so ist, viel Spass und eine dicke Brieftasche.
Da muß das komplette Armaturenbrett raus und ne ganze Menge mehr. Ich hab´s vor 4 Jahren machen lassen, von einem befreundeten MB-Meister, ich kann nur sagen, arbeit , arbeit , arbeit und alles sieht schrecklich aus.
Aber es läuft wieder
Klausi
hab da mal ein paar alte Bilder gefunden, aber nicht erschrecken, wenn einer Ahnung hat funzt das hinterher alles wieder.
[Bild: img5548zdtusngela.jpg]
[Bild: img55500ygnb6crfw.jpg]
[Bild: img5556dmzai032fv.jpg]
[Bild: img55583cfhpxyauk.jpg]
[Bild: img55615e1omgusf7.jpg]
[Bild: img5552by6rgw7m5x.jpg]
Sollte es der Verdampfer sein, viel Spaß.
Klausi
Hallo Klausi
Ich denke Deine Klima ist schon 2 Jahre defekt????
Oder haste sie schon wieder fertig?
LG.Klaus
oh weh................................................:eek:
Hallo Klausi,
der Verdampfer ist damals erneuert worden, dadurch dass das Ding aber sehr lange defekt war, ist dann der Kompressor auseinander geflogen. Da wird sich im laufe der Zeit Feuchtigkeit gesammelt haben und die ist für jeden Kompressor tödlich.
Klausi
bei uns genau das gleiche, wie bei Klaus, wir haben nur zusätzlich, wenn das Gelumpe schon mal auseinander ist, den Wärmetauscher der Heizung erneuert.
Ist schon das volle Spassprogramm.:grrr:
Ist aber nicht selten, triffe z.B. auch die 124er Fraktion.:echt:
LG Norbert
spaßige arbeit sag ich da nur...ich habs vor ein paar wochen hinter mich gebracht.
schaut aber kaotischer aus als es ist...nur würde ich die schrauben eintüten und auf den beutel dann draufschreiben was wo hin gehört! :kicher:
ich werde man das Event am 21. in Muenchen abwarten und sehen was dabei herauskommt. Waere es bei all den Kosten nicht sinnvoller die KLIMA auszubauen und die Leistung dem Motor zur Vefuegung zu stellen oder ist der Aufwand aenlich?
Gruss aus Odessa
Andy
