supermax schrieb:Hallo bei meiner Sonnenblende Links ist diese Plastikblende gebrochen, ist das schwierig zu tauschen?
Servus :clap:
...die Plastikblende kostet beim knapp 23,- EUR. Der Tausch ist grundsätzlich nicht schwierig, man muss aber die Halterung der Sonnenblende demontieren, was m. M. n. schon etwas schwieriger ist (suche diesbezüglich auch noch nach einer Demontageanleitung).
Hauptproblem ist, du mußt die Sonnenblendenarme, die mit Sprengringen auf ihren Halterungszapfen sitzen, von diesen lösen (Sprengring runter) um die Sonneblendenscharniere durch die Schlitze in den Verkleidungen schieben zu können. Die Sprengringe brauchst du neu, kann man mit einer Stecknuß als Distanzstück drauf schlagen. Ergibt sich letztendlich alles beim Schrauben von selbst, wenn nicht, laß es lieber machen.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
mein :drool: hat das seinerzeit nicht gefunden, ist aber ein DIN-Normteil, das jeder Eisenwarenhändler hat. Das Einzige, was üblicherweise nicht klappt, ist, das Altteil wieder zu verwenden. Und noch wichtig: den Sprengring mußt Du ziemlich fest mit einer Nuß aufschlagen, damit die Sonnenblendenarme fest auf ihren leicht konischen Achsen klemmen, sonst loddeln die Sonnenblenden später haltlos rum, wenn Du sie zur Seite klappst. Kauf vorsichtshalber 3 Stück, damit Du einen verschießen kannst.
was noch einfacher ist: stab aus der blende rausziehen, dann spart man sich das theather mit dem sicherungsring. geht zwar auch sausschwer, aber geht.
allerdings ist der zweck der ganzen aktion fraglich da das teil teuer ist (26 eur) und eh nach kurzer zeit wieder bricht.....
igelbaby schrieb:was noch einfacher ist: stab aus der blende rausziehen, dann spart man sich das theather mit dem sicherungsring. geht zwar auch sausschwer, aber geht.
...dieser "Stab" sitzt aber extrem fest in der Sonnenblende. Macht man da ichts kaputt, wenn man ihn da raus zieht? Und lässt er sich wieder problemlos in der Blende fixieren?
