Original AMG Kompletträder 18",2-teilig,
Würde gern nochmal das Thema
Original AMG Kompletträder 18",2-teilig.
aufgreifen.
Der Unterschied der vorderen Felgen
8,5J x 18 ET 25
HWA1294001102 und HWA1294001502
Eine Variante passt nämlich ab Mopf2 wegen grösserer Bremsen nicht mehr drauf.
Äusserlich ist da kein Unterschied zu erkennen.
So hab jetzt in der Kaufberatung gelesen das die 1502 die ältere Variante ist und die 1102 die neuere ist.
Demnach passen die 1502 nicht auf einen Mopf2 drauf sagt man.
Nur verstehe es eigentlich immer noch nicht, ob das wirklich stimmt.
Der SL hat doch eine Faustsattelbremse oder ? Der Bremssattel bewegt sich nicht von der Stelle.
Ich habe einen BJ 2000 und hab die 1502 Felgen vorne drauf und seit letzter Woche eingetragen.
Gruß Markus
Wenn die Felgen die gleichen Maße und die gleiche ET haben, passen die auch.
1102 sind 10*18 ET 25
1502 sind 8,5*18 ET 25
Und die passen auf alle Modelle!
KaeptnNemo schrieb:Wenn die Felgen die gleichen Maße und die gleiche ET haben, passen die auch.
Öhhm Patrick...
Zitat aus dem AMG Gutachten der Felgen...
[SIZE=3]Hersteller: Mercedes - AMG[/SIZE]
[SIZE=3]Typen:
[/SIZE][SIZE=3]H WA 129 400 11 02 [/SIZE]
[SIZE=3]Radgröße: 8,5 J x 18 H2 [/SIZE]
[SIZE=3]Einpreßtiefe: 25 mm
H WA 129 400 17 02
Radgröße:10 J x 18 H2
Einpresstiefe: 25mm
[SIZE=2]Greetz...Willy:drive:[/SIZE]
[/SIZE]
Willy, du hast recht, ich hab irgendwo grad Fingertrouble gehabt! Meine 1 sah aus wie eine 7....
Aber wenn die ET's passen, passen auch die Felgen!
MarkModa schrieb:Würde gern nochmal das Thema
aufgreifen.
8,5J x 18 ET 25 HWA1294001102 und HWA1294001502
Gruß Markus
Hallo Markus, passen die nun auf einen Mopf 2 drauf mit und ohne Distanzscheiben ja oder nein, wenn ja könnten wir zusammenkommen.
Grüße Helmut
Ich hatte auch erst Bedenken,hatte erst nachdem ich mir einen Satz Felgen gekauft hab gelesen das es zwei Varianten der vorderen gibt.
Hatte auch erst nur das Gutachten für die 1102 Version hier im Forum gesehen
und ausgedruckt.
Dann waren die Felgen gekommen und hatte gesehn das die vorderen die 1502 sind bei gleichen ET 's.
Dann hab ich das Gutachten für die 1502 bei Mercedes bekommen da steht nur Typ 129 ABE-Nr.F142 dann die Ausführungen A-F drin.Das reichte meinem TÜV Mann.
In dem neuern AMG Gutachten stehen die Typenbezeichnungen wie bei Mercedes drin (129068).
Irgendwie alles seltsam auf jeden Fall hab ich die auf meinem 2000er 500 drauf und passt.
Oder ob bei mir die Bremse anders ist oder umgebaut wurde.Keine Ahnung.
Hab leider zur Zeit keinen anderen SL zum vergleich zur Hand.
Gruß Markus
ich habe an meinem 1996 SL500 Mercedes seit über 15 Jahre AMG Felgen HWA1294001502. (Auto kommt immer fehlerfrei durch den TÜV)
Die Grösse sind im Schein eingetragen.
Jetzt, das Auto kommt nicht durch den TÜV da ein Gutachten fehlt für die AMG Felgen, welche erlaubt das sie an ein normale SL500 Montiert darf.
Weisst jemanden wie ich diese Gutachten bekommen kann?
Besten Dank im voraus
So was?
.pdf R129_8,5 + 10 x 18_altes Vorderrad_Stand 1999 (5).pdf Größe: 111.29 KB  Downloads: 24
[-] Folgende 1 Mitglied sagten dankten gsfux für diesen Beitrag:
  • Sternenritter
Besten Dank für die Möglichkeit um das Dokument zu downloaden.
LG aus der Schweiz
Letzter Beitrag von issue
17.04.13, 09:59
