Tuer und Frontscheibendichtung
Hallo, mein freundlicher hat mir diagnostiziert, dass die Dichtungen, obgleich sie nicht poroes aussehen, der Grund fuer meinen (SL) Wassereintritt bei Regen sind.
Nun mal ne Frage in die Runde, wo habt Ihr sowas machen lassen bzw. was habt Ihr gezahlt?
Vielleicht habt Ihr auch einen Hinweis fuer mich wo ich hin sollte, wenn nicht zu meinem FREUNDLICHEN in TÖL!!!!!
Andy
Hallo Andy,
habe es vor über zehn Jahren an meinem damaligen R129 (EZ 04/1994) beim Freundlichen machen lassen: Kostenpunkt: (Achtung: Festhalten!!!) knapp 4.000 DEM.
Damals hatte ich keine Chance, lange zu suchen bzw. suchen zu lassen, ich brauchte den Wagen täglich (war mein Erstfahrzeug). Ich war noch in zwei Karosseriefach(?)betrieben, die hatten leider gar keine Ahnung.
Ich denke, daß es seither nicht gerade billiger geworden ist.
Bin mal gespannt, was andere hier noch so posten - und welche Erfahrungen Du am Ende machen wirst.
LG Julian
Wellenreiter schrieb:Hallo, mein freundlicher hat mir diagnostiziert, dass die Dichtungen, obgleich sie nicht poroes aussehen, der Grund fuer meinen (SL) Wassereintritt bei Regen sind.
Andy
Ich habs gerade hinter mir ( Frontscheibendichtung) oberhalb des Rahmens.Also die Dichtung zwischen Verdeck und Rahmen. Der Gummi verläuft den A-Holm hoch , über die Frontscheibe und dann den anderen A-Holm wieder runter. Der Gummi lag bei ca. 200 € + Arbeitslohn war ich bei brutto ca. bei 500 € beim freundlichen. Die Türdichtungen sind laut Smile etwas billiger. Ich hatte auch Wassereinbruch an den Ecken rechts und links oben an den beiden Türen.
Hoffe ich konte dir weiterhelfen. Mein Vorbesitzer hatte statt Gummi Tesamoll eingesetzt. Es waren nur noch die beiden breiten Teile über den A-Holmen existent.
lg Eddi
Hallo Eddi,
-war die Reparatur wenigstens erfolgreich, -sprich es regnet nicht mehr rein?
Würde mich interessieren. Habe bei meinen wenigen Softtop-Regenerfahrungen leichten Wassereintritt im Bereich linkes Spiegeldreieck.
Jochen:liebe2:
Hallo Andy,
ich würde zuerst mal bei einem Karosseriefachbetrieb in München nachfragen (googeln!). Die haben zumindest einen guten Tipp auf Lager.
Gruss Werner
jochen schrieb:Hallo Eddi,
Jochen:liebe2:
Hi Jochen
der Wassereintritt war bei mir dann erledigt. aber ich hatte ihn nicht am Spiegeldreieck sondern oben rechts und links am Übergang zwischen Frontscheibenrahmen und Softtop. Was bei mir noch getan wurde ist die Scheibeneinstellung der Seitenfenster wurde verändert. :o Die kann man einstellen lassen. Hört sich bei dir aber nach Türgummi an.
lg Eddi
Halo Andy,
erst mal schauen wo es wirklich herkommt.
Sollte das Wasser (ich denke in den meisten Fällen) an der/den Türen in den Innenraum gelangen, sollte es genügen die Seitenscheiben ein zu stellen.
Selbiges an der nicht vorhandenen "B"-Säule - das Türschloß mal checken (Flucht von Türe zur hinteren Seitenwand) - kann man auch nachstellen...:pfeif:
Wenn das alles in Ordnung ist, kannst Du ja immer noch mit :money: um Dich werfen...
lg poldi
