Benzinverlust nur beim Kaltstart ab und zu
:help:Bin am verzweifeln und find nix. :confused:
Mein SL hat nun schon zum 2. Mal direkt nach dem Kaltstart in der Garage "Pipi" gemacht.
D.h. es läuft sofort nach dem Start Benzin aus der Plastikverkleidung von Benzinpumpe und Filter unten heraus. Einmal bei ganz vollem Tank, das 2. Mal wo er halb voll war.
Nach ca. 10 km Fahrt ist wieder alles dicht. Beim Fahren merkt man nur, dass es stinkt, Motor läuft normal.
Letzes Jahr kam ein neuer MAHLE-Benzinfilter rein. Alle Gummischläuche sind neuwertig, diese auch mit Spezialwerkzeug aufgepresst.
Die Werkstatt konnte ebenso nichts feststellen (Vorführeffekt).
Jetzt habe ich vollgetankt, unten die Verkleidung weg, um zu sehen wo der Sprit rausläuft, aber jetzt ist wieder alles dicht, auch beim Kaltstart. Auch kein Überdruck beim Tanköffnen. :grrr:
Bei einem SL, den ich mal kaufen wollte, stellte ich den gleichen Defekt fest, hab mit dem Besitzer unten alles nachgesehen und ebenso nichts gefunden.
Ich tanke auch keinen E10-Gemüsesaft.
Kennt jemand die Ursache / Abhilfe ?
Grüs-SL-e
Helmut
Hallo!
An meinem 300GE (Bj.90, KE-Jetronic) trat dieses Problem in ähnlicher Weise nach der Winterpause auf.
Meine Theorie:
Fahrzeug vor der Stilllegung im Herbst (kalt) betankt.
Im März angelassen und vor der Garage bei 30°C in die Sonne gestellt.
Durch Wärmeausdehnung des Kraftstoffs ist der Tank zeitweilig übergelaufen.
So oder so ähnlich.
Der Wagen ist seither vollkommen dicht.
Wer genauer nachgeforscht hat, möge sich bitte melden.
Viele Grüße,
Hubert
32V schrieb:.........
Meine Theorie:
So oder so ähnlich.
Der Wagen ist seither vollkommen dicht.......
Hallo Stefan,
das scheidet leider aus, weil auch schon bei 1/2 Tankfüllung Benzin ausgetreten ist, und auch dann nur, wenn der Motor gestartet wird.
Grüs-SL-e
Helmut
1. Erfolg bei der Lecksuche:
Benzinaustritt nur nach längerer Ruhe-/ Standzeit des Fahrzeugs (1-2 Wochen). Bei täglichem Start ist alles dicht.
Austritt aus dem unteren neuwertigen MB-Benzinschlauch, der am neuen Kraftstofffilter angesetzt ist (Zufuhr). Und auch nur kurzfristig, unmittelbar nach dem Start. Austritt stellt sich selbstständig wieder ein.
Vermutlich entsteht eine kurzfristige Druckspitze, bis der Benzinstrom gleichmäßig läuft. (Wobei aber trotzdem nichts austreten sollte).
Weitere Maßnahmen:
Jetzt noch engere Schelle aufgepresst und erneut warten. :traurig:
Helmut
Hallo Helmut,
mein 280er hatte kürzlich exakt das gleiche Problem.
Lösung des Problems: Alle Schläuche und Schellen an und rund um die Benzinpumpeneinheit erneuert.
Hallo Johannes,
vielen Dank für deinen Lösungsvorschlag. Genau das ist mein nächster Schritt, wenn mein SL noch 1x "Pipi" in die Garage macht. Sogar den MAHLE-Benzinfilter werde ich nochmals erneuern, obwohl der erst wenige KM drin ist.
Grüs-SL-e aus der Stuttgarter Ecke
Helmut :bier:
...und was ist am neuen neuen Benzinfilter besser als am fast neuen :frage:
Das Geld ist in gescheite Schellen und Schläuche besser investiert. Die KFZ - Hersteller verwenden alle nur Billigmüllschellen die bei neuen weichen Schläuchen gerade noch so dicht werden, aber bei Schläuchen die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben...:kotzen:
lg poldi
poldi schrieb:...und was ist am neuen neuen Benzinfilter besser als am fast neuen :frage:...............................
lg poldi
Heutzutage muss man leider auch bei Markenware mit Produktionsfehlern rechnen (Bsp: eventl. ein Haarriss). :traurig:
Ich werde den Filter aber zunächst am Ausgang verschließen und mit ordentlich Druckluft abpressen, um zu sehen ob er am Anschlussröhrchen auch dicht ist.
Habe heute bei MB sämtliche Schläuche und Schellen für da unten neu bestellt, obwohl er heute wieder dicht war.
Grüs-SL-e
Helmut
SL jetzt wieder dicht. :clap:
Alle Gummi-Kraftstoffleitungen (MB) im Bereich Kraftstoffpumpe und Filter erneuert. Ebenso auch alle Schellen (MB) erneuert.
Seither wieder alles dicht. :daumenh:
Grüs-SL-e
Helmut
Das "danke", obwohl..............ach nee, weil du zu dieser Minderheit gehörst, die die Lösung des geposteten Problems auch ins Forum einstellen. Das hilft nicht nur dem Selbstvertrauen derjenigen, die richtig lagen, sondern auch allen anderen, die irgendwann mal das gleiche Problem haben.
Gruß Heinz
:drive:
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
