Themen: 24
Ja M113 306 PS, unter der Motorabdeckung links vom Ölfilter. du wirst nur einen leeren Halter finden
Themen: 16
Danke vergeben: 1
wegelej schrieb: Ja M113 306 PS, unter der Motorabdeckung links vom Ölfilter. du wirst nur einen leeren Halter finden
Oh das muss ich am Wochenende mal nachschauen, danke für den Tipp:daumenh:
Preislich macht sich da nicht viel, ich zahle aktuell 368 Euro bei Euro 3 laut Steuerrechner wäre man bei 337 Euro
Dann muss ich wohl bis 2030 warten :-) 191 € H-Zulassung g*
Themen: 6
mein SL500 Ami-Reimport 07/01 hat Euro3/D4, von Mercedes in der Herstellerbescheinigung so bescheinigt.
Gruß Roland
Themen: 76
Danke vergeben: 1
Ohhhh. Das könnte der Grund sein. Sah mir gar nicht asiatisch aus, Dein Bolide. Ok, kommen alle aus Bremen, aber der Export hat da wohl verschiedene Abgasreinigungsvorschriften bedient. Gruss Chris
Hier geht es zur IG:
Themen: 16
Danke vergeben: 1
Du hast recht bei mir fehlt die Sekundärpumpe
[ATTACH=CONFIG]37136[/ATTACH]
