Themen: 5
an meinem Baby (SL320 Bj. 1999) löst sich die Bespannung der A-Säulenverkleidungen.
Muss ich zum Ausbau der Verkleidung zuerst die obere quer oberhalb der Windschutzscheibe verlaufende Verkleidung ausbauen?
Also inkl. Sonnenblenden und Zentrierungen für das Verdeck?
Wenn ja, in welche Richtung muss ich dann die Verkleidungen abziehen, um die Klammern, Pins oder was auch immer zur Befestigung
verwendet wird nicht zu beschädigen?
Ich weiss, sind viele Fragezeichen :confused:
Howie
Themen: 0
Danke vergeben: 1
Hallo Howie,
guckst du
Frank
SL 320 /Bj.11/93
Themen: 5
Aha, Fensterschlüssel heisst das Teil bei Daimler.
Interessant!
Danach hab ich im WIS nicht gesucht.
Danke für die Begriffserklärung und der Anleitung.
Gruss Howie
Themen: 18
Danke erhalten: 2 in 2 Beiträgen
Danke vergeben: 1
Frabusoft schrieb:Hallo Howie,
guckst du
0400 - Fensterschlüssel am Windschutz seitlich aus-, einbauen Typ 129[1].pdf
Frank
SL 320 /Bj.11/93
Hallo Frank,
ganz ehrlich: Die Aktion wie sie in der pdf beschrieben ist verstehe ich absolut nicht. Auch die Beschreibung hilft mir nicht weiter. Kann das jemand verständlich erklären? Vielleicht bin ich ja begriffsstutzig.
Norbert
R129 - SL 320
Themen: 5
Hallo Norbert,
ich verstehe das so.
Zuerst die Verkleidung oberhalb der Es-Scheibe ausbauen. Schrauben der Sonnenblende lösen und Verkleidung abziehen. Eventuell sind noch weitere Schrauben nötig.
Dann die Türdichtung abziehen im Bereich der Fensterschlüssel. Dann die Fensterschlüssel (finde ich immer noch eine witzige Bezeichnung) außen etwas anheben und nach innen drehen.
Nach 20+Jahren sind dann vermutlich die Halteclips am Ar... aber ich hoffe mal dass am Fensterschlüssel alles heil bleibt.
Hab ich das so richtig interpretiert?
Korrekturen sind gerne willkommen.
Howie
Themen: 5
Hallo Norbert,
hab hier noch etwas ausführlicheres gefunden.
Vielleicht hilft dir das.
Grus
Howie
Themen: 18
Danke vergeben: 1
Danke Howie,
ich schau mir das mal an. Ganz schöner Aufwand nur um das Kunstleder wieder anzukleben..........
Norbert
R129 - SL 320
Themen: 1
Danke vergeben: 2
evtl. mit einem Cutter einen kleine Schlitz an unaufälliger Stelle schneiden und mit einer Spritze Kleber unterspritzen und hinterher alles wieder schön andrücken??
Gruce
Bruce
(Michael)
R129 (SL 320 & 500) - P2 (V90 II) - Typ 5G (1,4 TSI)
