Verdeck Probleme
Ich habe an meinem SL 500 04/ 96 4 Hydraulik Zylinder gewechselt ,und prompt geht das Verdeck nicht mehr , bzw die ersten Schritte Fenster öffnen Verdeck Stoffbügel geht hoch ,
und dann verließen ihn die Erinnerung wie es weiter geht .
Gewechselt hab ich die beiden Zylinder Oben A Säule und die beiden vom Stoffhalte Bügel recht und links .
Ich habe in meinem Tester eine Anzeige S 84/5 Schalter zu wenn der Verdeckkasten offen steht der Micro Schalter schaltet auch , aber meiner Meinung nach falsch herum .
Das Verdeck ging vorher einwandfrei ....hat halt in allen ecken getropft .
Der Verdeckkasten spinnt meiner Meinung also wenn er zu und verriegelt ist zeigt der Schalter S84/5 offen ,wenn der Deckel offen ist zeigt er zu !!! Also der Schalter funktioniert .
Der Schalter S84/5 ist das schwarze Kästchen im Verdeckkasten in Fahrtrichtung rechts am Arm des Verdeckkasten deckels .
Ich würde mich freuen wenn ein Experte mir einen Tipp geben könnte .
In das Kästchen hab ich noch nicht rein gekuckt !
Gruß Hansl
Du hast wahrscheinlich den Schalter beim Einbau des Zylinder für den Vedeckhaltebügels verbogen.
Ist mir beim ersten mal auch passiert.
Gruss Ralf
ralf560sec schrieb:Du hast wahrscheinlich den Schalter beim Einbau des Zylinder für den Vedeckhaltebügels verbogen.
Gruss Ralf
Die Richtung war korrekt danke Ralf !
Gr Hansl
