habe heute morgen mein Verdeck ganz normal geöffnet und mich noch gewundert warum es so langsam geht.
Danach zwei große Lachen Öl, jeweils vor den Hinterrädern :wimmer:.
Jetzt lässt es sich nicht mehr schließen. wahrscheinlich ist auch die Hydraulik leer.
Wie kann ich es von Hand schließen? Finde keine Anleitung und Handbuch habe ich auch nicht.
Ist ein 320, Bj95,
danke Euch.
Es scheint, dass ich auch kein Bordwerkzeug habe....
Kopie des Manual, gerne. Habe im www einen Auszug aus der Bedienungsanleitung gefunden, mir ist aber noch nicht ganz klar wie die Verriegelung funktioniert. Möchte nicht noch mehr zerstören.
Ist eh schon ein Supergau. Zwei Zylinder geplatzt, wie eine Konservendose.
Jetzt muss ich erst mal eine Werkstatt finden die das kann.
Grüße Ralf
habe mein Verdeck jetzt von Hand geschlossen.
A-Säule verriegelt, Verdeckkastendeckel geschlossen und verriegelt, Stoffhaltebügel aufgelegt...
und jetzt kommt es:
lt. Bedienungsanleitung verriegeln nicht möglich...
Stimmt das? Oder gibt es da einen Trick?
Habe mit der Hydraulik etwas nachgeholfen und die rechte Seite ist zu, links keine Chance.
Habe mich nach der Bedienungsanleitung von 96 gerichtet. Roten Hebel, wie in der Anleitung von 93 beschrieben hat er nicht.
und jetzt kommt es:
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
ich hatte das Problem vor Jahren auch schon mal. Das Heckteil rastete nicht ein; ich fuhr mit flatterndem Heckteil zum Freundlichen. Der öffnete manuell das gesamte Verdeck und machte es manuell wieder zu, bis auf das Heckteil. Beim Heckteil musste ich bei laufendem Motor den roten Hydraulikschalter betätigen und er drückte das Heckteil mit den Händen in die Zapfen. Das funktionierte, und seither ist Ruhe.
Hallo!
Das Heckteil wird an den Hebeln mit den roten Köpfen verschlossen.Siehe Foto.
Dazu benötigt man einen Schlüssel vom Bordwerkzeug.Zur Not gehen auch andere Werkzeuge.
Harald
[ATTACH=CONFIG]38138[/ATTACH]
