Eine Frage zu Din1-Autoradios. Mein Becker hat die Löffel abgegeben. Nun hab ich übergangsweise ein Kenwood eingebaut, aber das steht recht weit hervor. Passt irgendwie optisch nicht so gut. Sind die aktuellen Radios auch so konzipiert was das "Herausragen" betrifft?
Ich liebäugle mit dem Pioneer DEH-X8700. Vielleicht hat das ja jemand verbaut.
Hallo ?
ich musste bei meinem Japaner auch das Radio wechseln.
Habe mich für das Kienzle 1225 DAB+ entschieden. Nicht original, aber passt optisch einigermaßen zum Rest.
Ralf12 schrieb:Hallo ?
Grüße Ralf
Hi, sieht interessant aus, aber die Farbe ist nicht auf gelb änderbar?
der Bose dürfte ja im Prinzip egal sein, um welchen Zuspieler es sich handelt. Die verarbeitet ja nur die gelieferten Vorverstärkersignale, wie jetzt beim Kenwood auch.
Danke, das ist mir klar. Ich meine die Anschlüße. Passt das alles ohne gefrickel? Mit den vorhandenen Steckern?
Norbert
Beim Kenwood war das kein Problem. Einfach ISO-Stecker rein. Ich glaube, da gibt es per se auch nur Probleme bei VW und Opel, weil da irgendein Kabel umgesteckt werden muss. Beim T4 kann ich das bestätigen.
das Radio funktioniert mit der Bose, da diese nicht am Vorverstärker hängt.
Die Stecker passen 1 zu 1. Bei mir ging allerdings die elektrische Antenne nicht. Habe dann nach vielem rumgespiele ein Relais eingebaut.
Und ich musste an den Steckern einen Draht kappen ( glaube das war Mute von der Freisprecheinrichtung), brauche ich nicht.
Man kann über das Kienzle auch Gespräche annehmen/telefonieren. (Bluetooth und Mikro sind dabei).
Der Wechsler im Kofferraum geht natürlich nicht, aber den brauche ich auch nicht und habe ihn ausgebaut.
Grüße Ralf
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.20, 09:28 von Ralf12.)
