13.04.20, 22:39
Moin Moin
Unser SL 280 von 94 hat ein Problem mit dem ASD !!!
nach dem starten bleibt die ASD Lampe an und das gelbe Dreieck leuchtet. Wird die Bremse betätigt gehen beide Lampen aus. ASD läuft einwandfrei
Was wir alles gemacht haben.
2019 wurde bei den Autodoktoren der Motorkabelbaum getauscht, Motorsteuergerät instandbesetzten, Leerlaufdrehzahl Steuergerät getauscht und in der Drosselklappe die Kabel erneuert.
Als wir den Wagen wieder bekommen haben leuchtete das ASD.
Deren aussage bremslichtschalter muss neu.
Damit sind wir damals nachhause gefahren.
Neuen Bremslichtschter eingebaut. Ohne Erfolg.
Jetzt haben wir das ASD Steuergerät auslesen lassen.
Keine Fehler im Steuergerät.
Wer kann helfen den Fehler auf den Grund zu gehen
