Wurde schonmal der Temperaturfühler getauscht? Der sitzt unten im Fußraum (zumindest im Mopf2). Sitz unten rechts im Luftkanal. Bei mir war dieser defekt. Hat so falsche Werte geliefert, dass die Klimaanlage erst zu kalt war und dann nur noch Wärme rauskam.
Bauteil ist A2108300772
also ich bin gerade dabei, herauszufinden, ob ein Tempfühler defekt ist. Die Werte von gestern habe ich bei betriebswarmen Fahrzeug gemessen, da die Klima einfach nicht anspringen wollte.
Soeben war ich wieder im Auto, das ich seit gestern habe stehen lassen.
Komisch ist nun, dass das Display heute Werte für die Positionen 14, 16, 18 und 20 anzeigte, gestern hingegen nur 'LO'.
Ich stelle die Werte von gestern denjenigen von heute gegenüber, wobei ich erwähnen möchte: Die Messung gestern erfolgt nach einer Stadtfahrt, wobei die Klima nicht anspringen wollte.
02 = Innenraumfühler Ist-Temperatur: gestern 32 Grad heute: 34 Grad
04 = Außenfühler Ist-Temperatur: gestern 45 Grad heute: 32 Grad
06 = Fühler Verdampfer Ist-Temperatur: gestern 02 Grad heute: 30 Grad
08 = Fühler Wärmetauscher links Ist-Temperatur : gestern 52 Grad heute: 30 Grad
10 = Fühler Wärmetauscher rechts Ist-Temperatur: gestern 52 Grad heute: 30 Grad
12 = Fühler Kühlmittel Ist-Temperatur: gestern 81 Grad heute: 29 Grad
Heute zeigte er mir aber Werte für die 14 und 16 (deren Bedeutung ich nicht verstehe)
14 = gestern LO heute: 24 Grad
16 = gestern LO heute: 26 Grad
18 = gestern 00 o heute: 00 o Grad
20 = gestern o heute: o
Ich kann natürlich in den blauen Dunst hinein den Temfühler für den Verdampfer tauschen.
Und den Außentempfühler, wobei ich nicht weiß, wo dieser angeschlossen ist. Wo er sich befindet, ist mir klar (am Innenraumfilter), aber wo läuft das Kabel hin? Durch die Stirnwand in den Innenraum?
also ich habe die Fussraumverkleidung abgebaut und einen Sensor gefunden, der an der besagten Stelle zu finden sein soll.
Nur sieht der anders aus als das Ersatzeteil und ich kann nicht mal den Stecker abziehen. Könnte aber auch der Tempfühler für den Wärmetauscher sein, den ich da gefunde habe.
Den Verdampfer-Sensor finde ich nicht, er hat auch ein anderes Ende....)zweites Bild in der Tüte)....
eben nicht! Ich krieg den Stecker nicht abgezogen!! Den ich da rausgezogen habe, sieht aus wie der Sensor für den Wärmetauscher...hab mal die Teilenummer 126 830 1772 eingegeben und die ist nicht für den Verdampfer...sondern Wärmetauscher...
die 210er Teilenummer ist die für den Tempfühler Verdampfer. Das ist richtig. Das Ding, das ich im Fußraum gefunden habe, ist aber eine 126er Nummer (obwohl im SL verbaut) und ist der Tempfühler Wärmetauscher.
So....deswegen stellt sich mir die Frage: Ich bin zu blöd, um den Tempfühler für den Verdampfer zu finden oder hat irgendein Clown mal an der Klima gearbeitet und statt des Verdampfersensors nen Wärmetauschersensor eingebaut.
Rollen wir es anders auf: Wo würde man den Tempfühler für den Wärmetauscher finden?
im Fußraum kommt definitiv der von mir angegebene Sensor. Der A126.... befindet sich im Motorraum, in der Nähe der Windschutzscheibe. Von vorne gesehen, rechts vom Scheibenwischer unter der Abdeckung.
was Du meinst, ist der Sensor für die Außentemperatur (Klima), der tatsächlich neben dem Pollenfilter vor dem Scheibenwischer sitzt.
Der hat aber die Teilenummmer A 129 830 0172 und sieht nochmals ganz anders aus.
