08.05.19, 14:12
Hallo.
Mein Fahrzeug (EZ: 2000) kam gestern aus der Wartung zurück; festgestellt wurde ein Fehler im Speicher hinsichtlich der OBD.
Der Werkstattmeister teilte mir per Mail mit:
"Zu dem Fehler zum Motor, dort gibt es ein Problem mit der Gemischanpassung. Vermutlich ist der Luftmassenmesser defekt.
Wir haben den Fehlerspeicher erstmal gelöscht, weiterer Prüfung beim wieder auftreten des Fehlers wären notwendig."
Vor der Inspektion trat das Problem sporadisch auf (auch die OBD-Leuchte war mal wieder zwischendurch offline, sprich: aus).
Kann sich der LMM alleine "regenerieren"?
Ist es möglich, durch einen Test oder längeren Vollgasanteil die Funktionsweise zu überprüfen?
Vielen Dank vorab
Andy
Vielen Dank vorab
Andy
