Themen: 4
Danke vergeben: 0
ich habe folgendes Angebot entdeckt und hierzu ein paar Fragen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...-216-3150?
Der Wagen wird mit 97er Zulassung ausgewiesen, allerdings passt das nach dem was ich gelesen habe nicht zur Erscheinung (Heckleuchten und Kontrastlackierung); sicher bin ich aber nicht.
Könnt ihr das für mich würdigen?
Eine Kaufberatung vom Club habe ich bestellt, ist aber noch nicht da... ;-)
Besten Dank - Der Klaus
Moin Moin ausdem Norden
die Blinker vorn gehören da nicht rein.Sieht eher wie ein 93.aus der aufgepoppt wurde. Reimport USA ? und 97 EZ.in Germany?
Themen: 0
Danke vergeben: 1
Hallo Klaus,
sieht innen (bis auf Kombinstrument) genau wie mein wirklicher 93. aus. Die Blinker hat Mathias ja schon erwähnt. Hatten die 97. nicht auch schon die dritte Bremsleuchte serienmäßig ?
Außerdem nur 4 Gang Automat. Sehr seltsam, das Ganze.
Hab ja noch nicht wirklich viel Erfahrung, wohne aber zufällig im Verkaufsort, daher könnte ich Hilfestellung bei der evtl. Besichtigung anbieten.
Frank
320SL /BJ 11/93
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Sicher kein 97er...
Kontrastfarbe, Lenkrad, Heckleuchten, 7-Lamellen Kühlergrill, Felgen, Öffnungen in Planke und Außenspiegel sprechen die Sprache des Vormopf´s.
Themen: 4
Danke vergeben: 0
Moin zusammen,
vielen Dank für euer Feedback. Ich werde den Verkäufer anschreiben und schauen ob es es sich da um einen Fehler im Baujahr handelt und ob der Wagen für einen anderen Markt gebaut wurde.
@Frank: ich merke mir gerne Dein Angebot. - Danke!
Beste Grüße - Der Klaus
Das ist ein klarer Vor MOPF. Allerdings würde ich schon denken, ein deutscher. Zumindest sehe ich keine Amispuren.
Aber: Er macht auf mich einen gepflegten Eindruck.
Vielleicht lässt sich das ja ganz einfach aufklären.
Rainer
Themen: 1
Danke erhalten: 7 in 7 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Wie Omerta richtig feststellt, handelt es sich eindeutig um einen bis 1995 produzierten Vormopf. Kennzeichnend sind insbesondere die Ausrichtung der Sitzpolster (ab 96 vorne gerundet) und die glatten Stoßfänger ohne Sicke.
Gruß Werner
Themen: 39
Danke vergeben: 0
Jep eindeutig Vormopf bis 95.
Volker
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Wenn in der Anzeige noch nicht einmal das Baujahr stimmt - die einfachste Angabe! - sollte man mißtrauisch sein.
Gruß Werner
Themen: 8
Danke vergeben: 0
(sorry, Fehler gemacht)
Servus
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.18, 14:55 von
Knorze.)
