bei meinem SL 300 BJ 90 geht sporadisch die ABS Kontrollampe an. wenn die Lampe brennt kann ich das Verdeck nicht öffnen. Meiner Meinung nach liegt der Fehler im Drehzahlsensor vorne rechts der für ABS und Geschwindigkeitssignal für das Dach genutzt wird. Hat jemand von euch eine abweichende Idee ?
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Ich würde deine Vermutung auch so sehen...
Fehlendes oder falsches Geschwindigkeitssignal bedeutet Fehler mit dem ABS und dem Verdeck.
Allerdings bekommt das Verdeck 2 Signale für die Geschwindigkeit...
Themen: 17
Danke vergeben: 0
Mahlzeit,
könnte auch noch Unterspannung sein. Bei zuwenig Bordspannung geht auch immer als erstes die ABS-Leuchte an.
Gruß Thorsten
Themen: 18
Danke vergeben: 0
Moin Mathias,
bei mir war es ein Kabelbruch vom Sensor zum Sicherungskasten!
Und ich meine es war vorn links.....
Gruß Alexander
weiß einer von euch ob man beim BJ 90 das ABS System auslesen kann ? In den Unterlagen für die 16 polige Dose hab ich nichts gefunden.Die ABS Lampe leuchtet ja nur sporadisch mal, und ab und zu "stottert" die Bremse beim ranrollen an die Ampel wenn ich ganz leicht anbremse ohne das die Lampe angeht.
