Themen: 24
Danke vergeben: 0
R(129)oadrunner schrieb:Heckdeckel? Was hat der mit der KZ-Aussparung zu tun?
das Kennzeichen ist nicht im Heckdeckel / Kofferraumdeckel, sondern im Heckblech .... Umbaukosten beim freundlichen ca. 4.500,- €
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Servus,
hatte genau dieses Problem, bei mir lief es auf ein Kennzeichen mit 2 Buchstaben für die Stadt, 2 Buchstaben + 1 Zahl hinaus, das Ganze in Engschrift, macht exakt 36 cm Breite. und das bekommst Du in die Japan Mulde hinein.
Wenn Du bereits ein Kennzeichen hast, wovon ich jetzt leider ausgehe wäre wirklich die einfachste Lösung eine Art Adapterblech oder Kunststoffkeil. Bitte aber bedenken, dass diese Lösung eventuell eingetragen werden sollte.
Grüße aus dem Wilden Süden
Richard
Themen: 7
Danke vergeben: 0
tobimar schrieb:Da hat in Bayern nicht mit wollen zu tun .... hier gibt es für diese Fälle kein kleines zweizeiliges Kennzeichen .... auch nicht mit Beziehungen
Da bin ich aber froh, dass ich nicht in Bayern wohnen muss.
Ich habe einen Mopf1 aus Japan. Bei der erforderlichen TÜV-Vorführung vor Erstzulassung in D hat der TÜV-Prüfer ungefragt dokumentiert, dass hinten nur ein kleines Kennzeichen passt.
Damit gab es bei der Zulassungsstele keine Diskussion.
Viele Grüße aus RLP
Oliver
Themen: 9
Danke vergeben: 0
Genau! Hab es sogar eingetragen im Schein! Bringt nichts.
Themen: 9
Danke vergeben: 0
Heckdeckel? Kennzeichen Mulde ist im Heckblech!
Themen: 9
Danke vergeben: 0
Themen: 9
Danke vergeben: 0
Vielen Dank! Genau Distanzbolzen das, hatte ich auch schon im Kopf! Da ich ein selbstleuchtendes Kennzeichen habe, gibt es auch kein Problem mit der Kennzeichenbeleuchtung. :daumenh:
Themen: 9
Danke vergeben: 0
Themen: 9
Danke vergeben: 0
Da kennst Du die Zulassungsstelle in Nürnberg nicht, habe sogar eine Bekannte in der Zulassungsstelle Sie konnte auch nichts machen! :heul:
Themen: 76
Danke vergeben: 1
Im Schilderladen bekommst Du für ein paar Cent entsprechende Abstandhalter für einen genormten Kennzeichenrahmen. Da nimmst Du halt pro Schraube zwei Stück und dann passt das. Gruss Chris
Hier geht es zur IG:
