Themen: 162
Danke vergeben: 1
Leider ist die Frage nach dem richtigen Benzin durchaus nicht ohne Bedeutung, und würde sich letztlich nahtlos in die Reihe "Politikversagen" einreihen lassen. Ich will den Bogen aber nicht so weit spannen. Also zur Sache. Mein geliebter Vollalu/Direkteinspritzer hat(te) zunehmend eine schwarze, fast ölige Ablagerung in den Auspuffblenden. Trotz Reinigung (nein, er ist kein Leaser oder Arbeitsgerät) derselbigen kam das Zeug immer wieder. Im Hinterkopf hatte ich in den Tiefen meiner Festplatte :kicher: noch einen kausalen Zusammenhang abgespeichert. Das falsche Benzin. Wer Fahrzeugeigentümer ist, weiß ... E5! Ok, also jetzt ein paar Mal Aral U102 getankt, und siehe da. Die Endkappen behalten ihr schickes Edelstahlblinken bei. :clap: Keine schmuddeligen schwarzen Löcher mehr. Das wäre für sich keiner Erwähnung wert, aber die Sache hat einen tiefer gehenden Hintergrund, der Ansaugtrakt. Da nicht mehr in die Saugrohre eingesprizt wird, wie beim R129, verkokt dieser Bereich unbemerkt. Erst wenn es zu spät ist, tritt der Schaden zutage. Leistungsmäßig macht 102 natürlich keinen Unterschied, weil 102 im Zündkennfeld von Serienfahrzeugen nicht abgebildet wird. Allenfalls bilde ich mir ein, könnte die Laufruhe des Motors etwas profitieren. Schwören :kicher: könnte ich darauf nicht. Sicher ist aber, dass er keinen Dreck mehr hinten rausbläst. Alles bleibt sauber. Ich werde deswegen nun kein 102 im SL tanken, aber meine eigene Praxiserfahrung ist auf jeden Fall ein nachvollziehbares Indiz, den E10 Rüssel auch aus diesem Grund niemals anzufassen. Leaser etc. natürlich ausgenommen, weil es da niemandem interessiert.
LG Garagensteher
Themen: 46
Danke erhalten: 11 in 9 Beiträgen
Danke vergeben: 0
mfk schrieb:Leider ist die Frage nach dem richtigen Benzin durchaus nicht ohne Bedeutung, und würde sich letztlich nahtlos in die Reihe "Politikversagen" einreihen lassen. Ich will den Bogen aber nicht so weit spannen. Also zur Sache. Mein geliebter Vollalu/Direkteinspritzer hat(te) zunehmend eine schwarze, fast ölige Ablagerung in den Auspuffblenden. Trotz Reinigung (nein, er ist kein Leaser oder Arbeitsgerät) derselbigen kam das Zeug immer wieder. Im Hinterkopf hatte ich in den Tiefen meiner Festplatte :kicher: noch einen kausalen Zusammenhang abgespeichert. Das falsche Benzin. Wer Fahrzeugeigentümer ist, weiß ... E5! Ok, also jetzt ein paar Mal Aral U102 getankt, und siehe da. Die Endkappen behalten ihr schickes Edelstahlblinken bei. :clap: Keine schmuddeligen schwarzen Löcher mehr. Das wäre für sich keiner Erwähnung wert, aber die Sache hat einen tiefer gehenden Hintergrund, der Ansaugtrakt. Da nicht mehr in die Saugrohre eingesprizt wird, wie beim R129, verkokt dieser Bereich unbemerkt. Erst wenn es zu spät ist, tritt der Schaden zutage. Leistungsmäßig macht 102 natürlich keinen Unterschied, weil 102 im Zündkennfeld von Serienfahrzeugen nicht abgebildet wird. Allenfalls bilde ich mir ein, könnte die Laufruhe des Motors etwas profitieren. Schwören :kicher: könnte ich darauf nicht. Sicher ist aber, dass er keinen Dreck mehr hinten rausbläst. Alles bleibt sauber. Ich werde deswegen nun kein 102 im SL tanken, aber meine eigene Praxiserfahrung ist auf jeden Fall ein nachvollziehbares Indiz, den E10 Rüssel auch aus diesem Grund niemals anzufassen. Leaser etc. natürlich ausgenommen, weil es da niemandem interessiert.
LG Garagensteher
Aral U102
OMV Super100
Sonst nix.
Weil meine Autos nicht Öko sind.
Themen: 162
Danke vergeben: 1
32V schrieb:Aral U102
OMV Super100
"Aral Ultimate 102 wird kein Bio-Ethanol, sondern ein hochwertiger Bio-Ether zugesetzt." (Aral). Bei OMV finde ich hierzu gar nichts, nur: " OMV MaxxMotion Performance Super 100plus halten den Motor sauber und verhindern Korrosion. Das gesamte Kraftstoffsystem des Fahrzeugs wird geschützt und die Lebensdauer des Motors verlängert sich." Ob im OMV 100 jetzt doch Ethanol drin ist, kann ich nirgends finden.
Themen: 7
Danke erhalten: 2 in 2 Beiträgen
Danke vergeben: 1
mfk schrieb:"Aral Ultimate 102 wird kein Bio-Ethanol, sondern ein hochwertiger Bio-Ether zugesetzt." (Aral).
Bio-Ether besteht aber auch aus ca. 50% Etanol und dem Ultimate sind davon 10% zugefügt. Ohne meinen Rechenschieber heraussuchen zu müssen, sind dem Ultimate somit auch rund 5% Ethanol beigemischt.
Themen: 162
Danke vergeben: 1
mb691 schrieb:Bio-Ether besteht aber auch aus ca. 50% Etanol und dem Ultimate sind davon 10% zugefügt. Ohne meinen Rechenschieber heraussuchen zu müssen, sind dem Ultimate somit auch rund 5% Ethanol beigemischt.
Schöne Knobelaufgabe der Sache auf den Grund zu gehen. Habe mich mal etwas eingelesen und je mehr man liest desto widersprüchlicher wird es. Ich behalte meine Blenden im Auge , und warte ab , ob die Dinger wieder versiffen. Bleibts dort sauber, bleibt 102 im Tank.
Themen: 3
Danke vergeben: 0
hi habe auch immer das 102 er getankt, bis ich auf der säule gelesen habe, dass
da auch 5% dreck beigemischt werden. seitdem tanke ich wieder querbeet.
mein 63er muss aber suoerplus. Hauptsache jünstig!!!!
frank66
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Immer nur Super E5 getankt, nur für die Winterpause ein Super-Super (Shell, Aral, OMV, was auch immer).
Keinerlei Probleme.
Gruß Gerald
Themen: 7
Danke vergeben: 1
Rauchsilber schrieb:...... nur für die Winterpause ein Super-Super (Shell, Aral, OMV, was auch immer).
Und was soll das nun bringen????:confused:
Themen: 3
Danke vergeben: 0
kurz vor der Winterpause fülle ich beim vorletzten tanken injektionsreiniger
ein. fahre den noch mal halb leer und tanke dann mit normalem super
voll. er springt immer locker flockig an!!
Themen: 8
Danke erhalten: 4 in 4 Beiträgen
Danke vergeben: 0
...das würde er auch ohne die Prozedur machen.
