Panne, Motor geht während der Fahrt aus
#11
danke für die vielen Prognosen, ich habe bei DB dem Kurbelwellensensor wechseln lassen Kostenpunkt 230.- €. Der Sensor kostet 103.-€ + Steuer, Arbeitszeit 8 Einheiten a 5 Minuten, Fehlerauslese ohne Ergebnis.
Jetzt hoffe ich, dass der SL wieder so zuverlässig läuft wie bisher.
Sternengrüsse aus Esslingen Ludwig (Werano)
Confusedtlov: :drive:
Ja wenn ein Sensor gar kein Signal. sendet ist es schwer für jede Fehlererkennung. Im ME Steuergerät.
Kommt das Signal unplausibel oder nur ab und an fällt zeitweise aus dann ist es für die Fehlererkenung einfach.
Der KWS ist aber ein sehr wichtiger Sensor weil hier die Startdrehzahl un dann auch die Motordrehzahl erkannt wird.
Vom Teilewert war diese " Ausschlussmethode" schon mal die beste.
Irritierend war sicher das. Starten mit Startpilot und klopfen an der Abdeckung zur Kraftstoffpumpe. . Zufall eben.
Gruesse von der Adria. Ab Sonntag dann wieder. SL fahrend.
Jens
