Themen: 1
Danke vergeben: 0
Danke super beschrieben vermutlich mein Problem !!!
Themen: 1
Danke erhalten: 4 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
ich hänge mich mal hier dran weil ich ein ähnliches Problem habe.
Vorgeschichte: Kompressor (Denso) ausgetauscht, Trockner inkl. Drucksensoren ausgetauscht, System gespült, auffüllen lassen.
Klimabedienteil-Fehler: 73 (Ansteuerung Klimakompressor Unterbrechung).
Magnetkupplung springt an wenn ich kurz am MAS Buchse 22 Spannung anlege, Klima kühlt. Also ist die Leitung vom MAS zum Kompressor okay.
Bei mir scheint es so als würde das Klimabedienteil kein Einschaltsignal an Druckschalter (Pin14) und ans MAS (Pin9) geben. Schalte ich am Bedienteil auf Automatik, liegt keine Spannung an den beiden Pins an. Am Druckschalter kommt auch keine Spannung an die er weitergeben kann. Lege ich manuell 12V Spannung an Pin14 und Pin9, läuft alles einwandfrei, Fehlercode 73 ist weg, Kompressor springt an und Klima kühlt 1a.
MAS gibt keinen Fehler an der Diagnosebuchse im Motorraum aus (Pin 14).
Habe bereits ein 2. Klimabedienteil zum Testen angeschlossen, das selbe Problem
Frage nun dazu: Liegt das am Klimabedienteil (haben beide den selben Fehler?) (weil es anscheinend keine Spannung an Drucksensor und MAS weitergibt) oder gibt es noch eine Fehlermöglichkeit die ich nicht erkenne? Kommt das Einschaltsignal an Druckschalter und MAS vom Bedienteil selbst?
Die Liste von joga habe ich auch durchgetestet.
Danke schonmal und Gruß
Rob
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.20, 20:21 von
robzi.)
Themen: 2
Danke vergeben: 1
Hallo Jahannes,
danke für Deine profunde Fehleranalyse .
Habe die gleichen Probleme......morgen werde ich Deinen Ablaufplan umsetzen.
Mal sehen was sich da tut !
LG, Konrad
