1. März - und er wollte nur kurz
habe meinen SL heute aus der Garage geholt.
Über den Winter hatte ich die Batterie raus. Also geladene Batterie rein, Schlüssel rumgedreht und BRUMMM - sofort angesprungen und rund gelaufen.
Weiter hatte ich das Kombiinstrument über den Winter eingeschickt um die Platine präventiv instand setzen zu lassen (o.k.Uhr ging wirklich nicht und der DZM nur manchmal).
Da ich die Stecker nicht ranbekommen hab (rechte Hand aktuell gehandikapt), ab zum Mercedeshändler um das KI wieder anstöpseln zu lassen. Kein Problem,hat ihn 30 Sekunden gekostet.
Aaber: das Auto springt nicht mehr an. Er hat gedreht, aber nix zu machen. Klingt wie Wegfahrsperre - hat er aber nicht.
Also: KI nochmal abgestöpselt => springt trotzdem nicht mehr an.
Batterie nochmal für 10 Min abgetöpselt - er springt nicht an.
Weitere 5 Minuten damit verbracht, die Schaulustigen zu verscheuchen.
Nochmal probiert: Auto läuft, nimmt aber schlecht Gas an (5 Zylinder?).
KI wieder dran bei laufendem Motor - Motor stirbt ab.
KI wieder ab. Motor läuft (immernoch unrund). Und geht nach 1 Min. aus.
Also => Karre in die Halle geschoben (war das peinlich).
Keine Elektriker da, also auf Montag vertröstet worden.
Nach 1/2 Stunde ein Anruf vom Dealer: Auto läuft einwandfrei - auch mit KI. Alles im KI geht wieder (war zu erwarten).
Frage nun an euch: hat wer eine Idee? Pumpen laufen alle - soweit der Meister das beurteilen kann. :help:
SL 300-24, Bj. 92, 146000 km
Hilflose Grüße
Winni
Hallo Winni.
Aktuell läuft er ja einwandfrei. Jetzt noch die Ursache zu finden, warum nicht sofort alles rund lief, ist schwierig.
Die von Dir geschilderten Probleme sind möglicherweise allein durch die längere Standzeit bedingt.
Chris
Hallo Winni,
Verteilerkappe abnehmen oxidation von Kappe und Finger befreien und gut ist.
Gruß Guido
habe ihn gerade wieder heimgeholt. Lief als ob nichts war.
Verteilerkappe: da hat mich der Monteur letztes ahr drauf hingewiesen, daß die nimmer ganz frisch ist.
Werde mal beide Teile neu machen.
Mein Problem jetzt: der Stachel sitzt tief. werde wohl jedesmal bevor ich ihn anlasse ein kurzes gen Himmel schicken :engel:
Noch was Neues habe ich gerade festgestellt: die Türfächer und die Ablage in der Mitte - großes Fach bleiben verschlossen. Und die Pumpe im Kofferraum macht noch ca. 1 Min. lang ssst-ssst-ssst.
Zentralverriegelung geht.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ach ja, das KI: es funzt wieder Alles, auch die ATA ist wieder lesbar. Und der DZM zeigt wieder die Drehzahl an und nicht die Himmelsrichtung :cheesy:
Danke erstmal
Winni
Ein guter Start in die Saison! :clap: Beim R 129 eher ungewöhnlich! :clap:
Das Leben ist zu kurz um (privat) popelige Autos zu fahren! :punk:
Ich schreibe teils auch gerne fett! Confusedagnix:
Vita non optanda, optanda sunt vivanda :bier:
(Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume.)
Lieber 8 Zylinder als zwei Kinder! :hihi:
(an alle Von der Leyens ... dies ist Humor!)
SlWinni schrieb:Noch was Neues habe ich gerade festgestellt: die Türfächer und die Ablage in der Mitte - großes Fach bleiben verschlossen. Und die Pumpe im Kofferraum macht noch ca. 1 Min. lang ssst-ssst-ssst.
waren die Türverkleidungen ab?
Das hört sich verdächtig danach an als ob die kleinen Schläuche für die Türfächer nicht angeschlossen wurden. Die Dinger sitzen äußerst knapp und lösen sich auch schon mal, wenn man die Verkleidung nur leicht von der Tür wegzieht.
LG Andreas
Schau mal in meiner Reparaturanleitung für die Fensterheber nach, da sind diese Schläuche beschrieben.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
connor schrieb:waren die Türverkleidungen ab?
nein, waren nicht ab. Hatte nur die Batterie übern Winter draußen.
Vor allem betrifft es ja auch die Ablagefächer. Zwischen den Sitzen und das Brillenfach.
Nachdem die Pumpe im Kofferraum rechts nach einschalten der Zündung läuft und das ca. 1 Minute lang, tippe ich auf Undichtigkeiten dort. Hat vielleicht jemand einen Plan, welcher Schlauch wofür gut ist?
lg
Winni
Hallo Winfried,
du oder ein Mechaniker hat nicht das Brillenfach abgeschlossen?
Schau da mal nach.
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
connor schrieb:Hallo,
LG Andreas
Bin gerade etwas verunsichert!
Habe auch gerade die Türverkleidung runter und nix von Unterdruckschläuchen gesehen... (stand auch nicht in der Ausbauanleitung).
Bedienungsanleitung sagt dazu aus:
Zitat:Folgende Ablagefächer sind in die Innenzentralverriegelung einbezogen:
  • Ablagefach (Brillenfach) in der Armaturenanlage
  • Ablagefächer im Fond
  • Ablagefächer zwischen den Vordersitzen
Also nicht die Fächer in den Türen!?
Oder war das mal wieder eine Ausstattung, die dem Vormopf vorbehalten war?
Gruß, Thomas
