23.08.14, 22:10
Hab den Motor rausgebaut, das Blättchen war noch an der richtigen Stelle, Motor bestromt, Motor dreht, hört aber nach kurzem auf zu drehen.
Es macht den Anschein als ob was klemmt, tut es aber nicht. Hab das teil komplett zerlegt.
Kurz abkühlen lassen dann läuft er wieder ne halbe Umdrehung.
Ist das Blättchen der Widerstand der auf dem Schaltplan ist?
Könnte mir vorstellen dass der Widerstand zu gross/ heiss wird und der Motor zu wenig Spannung bekommt.
Habt ihr noch weitere Ideen?
Danke Harry
Danke Harry
