Themen: 67
Danke vergeben: 0
hi sylwe!
really, this ist a terrible story! isn´t it?
good luck and best regards!
Heiner
Themen: 41
Danke vergeben: 0
Ursus spelaeus schrieb:hi sylwe!
hi man. :punk:
thank you its like to fight against stonewall.
and its takes lot off power.
best regards sylwe
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.12, 23:55 von
<SL500>.)
Themen: 41
Danke vergeben: 0
the defected one as I should had return one with different sparepartsnumber, smart guys.
and the invoice with the correkt number.
this one
I bought.
[SIZE=1][SIZE=1][SIZE=4]Pos. Artikelnr. Bezeichnung Termin Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis SC[/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=4][SIZE=1][SIZE=4]Bezug Unsere UStIDNr DEXXXXXXXXXX[/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=4][SIZE=1][SIZE=4]Ihr Zeichen sl500antikt[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=1][SIZE=4]Ihr Beleg 0L339075CS3801136[/SIZE]
[SIZE=4]Lieferbedingung
Versandart DHL Europack
DHL Europack Ausland
[/SIZE][/SIZE]XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXXXXX
Bearbeiter LB
Unsere SteuerNr
Lieferdatum 27.07.2012
[SIZE=1][SIZE=4]10481030[/SIZE]
[/SIZE]1 Kompressor, Klimaanlage Stück 364,90 114
ebay Nummer: 370629404273
ebay Titel: KLIMAANLAGE KOMPRESSOR MERCEDES E-KLASSE W124 +KOMBI S124
C124 BJ 87-96
passend für:1 90 W201 alle außer E Evolution II 2.5E -Klasse W124 E 200 D, E 250 D, E
300 D, E 300 Turbo-DE -Klasse Kombi S124 E 250 TD, E 300 T D, E 300 T Turbo-
DK ombi S124 200 T D, 260 TE FGST., 300 T D, 300 T Turbo-DS -Klasse W126
300 SE, SEL Stufenheck W124 200 D, 260 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 Turbo-D
27.07.2012
Ein- und Ausbau, sowie Klimawartung nur
durch ausgebildetes Fachpersonal. Gemäß
Herstellerangabe die Klimaanlage
evakuieren, spülen und reinigen. Bei jeder
Öffnung der Klimaanlage muss der
Trockner erneuert werden! Unabhängig von
unserer allgemeinen Einbauanleitung sind
die Einbauvorschriften bzw. der
Reparaturleitfaden des jeweiligen
Autoherstellers zu beachten!
[/SIZE]
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.12, 10:05 von
<SL500>.)
Themen: 41
Danke vergeben: 0
Dear Mr. Jacobsson,
I must say that you‘re very impatient and you’re behavior is very unfriendly – no one likes to be intimidated like this.
After a circumstantial check I can tell you two things you obviously don’t know:
1. The compressor we’re now talking about can’t be the one you’ve sent to my client, because the first one is still in their storehouse. Please look at the photos attached for verification. Therefore the compressor you’ve got now is definitely a new one. The reason why it and the package is a little bit oily is the fact that it was once sent to a costumer who – and that’s important – had not built it into his car, but had sent it back to my client unused!
2. The reason why you should be glad to have this second compressor is that my client told me that they’d checked the “old” compressor again in detail. My client is now sure that – whoever had built the compressor into your car – made a mistake by putting the new compressor in a unclean system.
I suggest that you should give the actual compressor a chance to see if it works. Naturally you have to choose a mechanic who works properly to find it out
think they send around the hyping the new goods must not have been installed but are still full of oily marks.
since that one is promised a new, new is a broad term can also refer to sent another product that is demonstrably need to be new.
thus, one can circumvent its obligation guarantee. dirty tricks.
friendly sylwe
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.12, 09:58 von
<SL500>.)
Ich darf mich da auch noch einmischen und meinen Senf dazugeben.
Ein Problem gibt es an dieser Stelle, dass auch solche Beitraege ueber Google oeffentlich einsehbar sind.
Die Loesung liegt quasi breitbeinig auf der Motorhaube, entschuldigt die bildliche Sprache, aber bei mir ist Fruehling! :verdaechtig:
Beim eintragen einer solchen BEWERTUNG die in der Tat geschaeftsschaedigend sein kann, die Moeglichkeit im Forum anbieten, ob dieser Beitrag oeffentlich sein darf oder nur fuer Forumsmitglieder sichtbar sein soll.
Dann haben wir den Tatbestand der Verleumdung und ueblen Nachrede nicht mehr. Auch der Forumsbetreiber kann sich rechtlich entlasten. Allerdings steht dann der Autor dafuer gerade. Sowas hebt auch die Qualitaet eines Forms, da sich der EIne oder Andere oefters ueberlegt wann er was schreibt und..............wer es alles lesen soll. Gedankenlosigkeit im Internet ist fast schon straeflicher Leichtsinn. Da helfen auch Moderatoren nichts. Was Google mal gescant hat, vergisst es so schnell nicht mehr.
Technisch diesen Haken als MUSS FELD anzubieten, sollte dies kein Problem sein.
Wenn diese Anregung Provision gibt, nehme ich sie gerne oder einen Klimakuehler mit Trockner!!!!!.......................oder einen guten Job!!!
Themen: 35
Danke vergeben: 0
anwälte sind auch menschen, und menschen sind gierig.
und fehlbar.
das resultat ist das nahezu jede abmahnung zunächst mal mit ruhigem puls dreimal gelesen werden sollte, und ggf mit vernünftiger rechtlicher beratung freundlich sachlich beantwortet aber nicht bezahlt , unterschrieben und akzeptiert werden sollte.....
i den allermeisten fällen siegt die vernunft über die gier .:knueppel:
