Komfortschliessung R129 Bj. 1992
Hi Gemeinde,
ich habe da eine Frage.
Was für eine Komfortschliessung ist original bei einem R129 EZ: 1992 installiert?
Ist die Komfortschliessung Minus- oder Plusgeschaltet?
Wollte das Relais für die Komfortschliessung an der ZV-33 Nachrüstung (FFB + Blinkeransteuerung) anschliessen.
Schon Jetzt :danke:
Gruss Ersin
Niemand welcher sich in der Komfortschliessung auskennt?:verdaechtig:
Dann muss ich halt beide Möglichkeiten ausprobieren. :hmm:
Sobald ich es rausbekommen habe, kann ich ja dann auf evtl. Anfragen antworten. Blush
Grüße Ersin
das ist die Schaltung beim R129
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Hallöle...
ertsmal :danke: Martin.
Hat wunderbar gefunzt. Jetzt ist alles komplett, inkl. der Konfortschliessung der Fenster beim Schließen des Fahrzeugs mit der FFB. :punk:
Grüße Ersin
Freut mich, Ersin. Glückwunsch. :daumenh: bei mir funktioniert diese Nachrüstung auch super, bin froh, daß ich es gemacht habe.
... ich war auch froh, als alles geklappt hat.
Ist schon super, wie das funktioniert.
Nochmals :danke:
Ersin
Hallo Zusammen,
ich würde gerne das Thema nochmal aufgreifen. Vielleicht kann mir einer helfen.
Bei meinem 91er Vormopf habe ich nun auch eine FFB an der ZV Pumpe installiert. Laut Plan sollte alles passen. Folgende Probleme habe ich:
1. Es werden nur die Türen (nicht die Innen ZV verriegelt).
2. Wo und wie muss ich das Komfortschließen anschließen? An Pin 4 der ZV Pumpe mit Jumper auf Masse? Das funktioniert aktuell nur über den Schlüssel.
3. Die Blinkerquittierung funktioniert. Beim Verriegeln blinken die Blinker einmal und nach 2 Sekunden Pause blinken die Blinker 10 mal nach.
Grüße,
Ralph
