sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich - Druckversion
+--- Thema: sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich (/thread-885.html)
sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich - timsSL - 02.05.08
Hi!
Seid ich das auto habe, (ca. 2 jahre) wird mein sl hinterm beifahrersitz unterm Teppich feucht :vogel: wenn es stark Regnet. :ausflipp: :ausflipp: :knüppel:
Ich habe aber keine ahnung warum :o! Ich habe mal gehört das es ablaufstellen am auto geben soll (WO DENNNNNN >Sad), wenn die verstopft sind könnte wasser im auto eindringen. :o
Das auto steht drausen auf den Parkplatz Sad, wenn es die nacht regnet ist das auto an der besagten stelle feucht :ausflipp:! egal ob das auto steht oder fährt! :kotz:
man sieht auch kein wasser eindringen!!!!! :-\
vorschläge? :o
sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich - wrb40 - 02.05.08
Hi Timo,
mach mal die Klappe hoch (bei geöffnetem Dach) hinter der Türe. Darunter findest Du einen "Sammler" mit Schläuchen die nach unten verlegt sind. Schau ob dort alles in Ordnung ist.
Gruß Willy
du meinst bestimmt im verdeckkasten oder? da ist ein ablauf ..ja! der ist aber ok und nicht verstopft
Nein, direkt nach der Türe. Dort wo eigentlich die B-Säule sitzt.
Gruß Willy
sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich - Seppi - 02.05.08
Willy,Tim,
Ihr meint schon das gleiche wo die beiden Abläufe in so ein Y-Schlauch reinlaufen oder ? ? ?
Vielleicht fehlt es oder Verstopf oder wie bei mir mal umgekehrt Drauf gesteckt.
grüssssssse
sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich - wrb40 - 03.05.08
Richtig - und da von oben Wasser rein laufen lassen, dann sollte es eigentlich unten am Ablauf wieder raus kommen.
Gruß Willy
sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich - timsSL - 03.05.08
das teste ich mal morgen , danke O0
sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich - timsSL - 06.05.08
hi , also , wenn ich wasser im verdeckkasten reinkippe läuft unten der sammel ca 1 cm voll und dann läuft es zwischen den zylinder wieder ab. habe gesehen das in der höhen von ca 1 cm , ein befestigungs loch für die innen verkleidund (rücksitzbank) ist. da fehlte der stopfen, habe das abgedichtet. bin mal gespannt ob es das war.
sl500 feucht hinterm beifahrersitz unterm Teppich - mb500sl - 06.05.08
mit sicherheit, wo soll es sonst her kommen ^-^
ich denke dein problem ist gelöst O0
gruß georg
