SL600 Amerika Import - Druckversion
+--- Thema: SL600 Amerika Import (/thread-42648.html)
SL600 Amerika Import - 600SLV12 - 18.08.20
Hallo an allen R129 besitzer
ich habe mich vor ein paar Jahre einen 600er aus Amerika geholt, durch Umzug usw hatte ich bis jetzt keine Zeit mir mit das Auto zu beschäftigen, aber jetzt soll es los gehen
das Auto ist aus August 1995 und hat fast vollaustattung bis auf Standheizung was sich in New York wohl keine bestellt.
leider sind ein paar teile da abhanden gekommen wobei ich jetzt Euer Hilfe brauche und hoffentlich auch kriege.
hat jemand einen Foto von die Leder exklusiv A Säule Abdeckung vieleicht sogar in meiner Farbe Champignon ?
gibt es einen Ersatzteil Katalog für dem 600er ?
Das Plastik vom front ist gebrochen die Lamellen sind aber noch alle gut, könnte man nur das Plastik und dem Stern lose kaufen ?
hat jemand noch teile in Leder exklusiv Champignon liegen
der Hydraulikpumpe fehlt, ist dieser bei jeder R129 gleich ?
Beim sitzpolster fehlen die halteschrauben vorne, hat jemand ein Foto oder Spezifikationen von diese Schrauben.
das Klima beidienteil fehlt, gehört in das Auto eine mit oder ohne digital Anzeige wegen der ist dieser sogar Universal austauschbar.
ich hoffe es sind nicht zu viele Fragen.
SL600 Amerika Import - teifiteifi - 19.08.20
Hallo neuer Benutzer,
wir hätten es gerne, dass du dich mit ein paar kurzen Worten vorstellst und auch einen Vornamen nennst, mit dem man dich ansprechen kann. Dann läuft die Kommunikation hier optimal.
Es gibt keinen "Katalog" speziell für eine SL-Ausführung. Die Fahrzeuge sind über die VIN spezifiziert. Will man also ein passendes Ersatzteil haben, muss man die VIN angeben. Hier im Forum besitzen etliche Mitglieder die Mercedes-CD, von der man nach Eingabe der VIN die Teile identifizieren und dann ggf. bei Mercedes oder im freien Markt kaufen kann. So z.B. auch das Klimabedienteil.
Deine Frage nach der "Plastik vom front" ist unverständlich. Meinst du die Stoßstange oder den Rahmen der Lamellen? Ein Foto wäre hilfreich. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese Teile bei Mercedes nicht mehr erhältlich sind und im Gebrauchthandel zu horrenden Preisen angeboten werden.
Gruss Werner
SL600 Amerika Import - 600SLV12 - 19.08.20
Ich bin der Hans,
komme me aus der Nähe von Osnabrück und habe vor circa 4 Jahre mein Traum von einen V12 erfüllt.
ich habe das Fahrzeug von einen Bekannten gekauft der er kurz davor aus New York importiert hat.
Leider fehlen an dem Fahrzeuge ein paar Teile, dafür hat er aber nur 30.000 Meilen gelaufen.
die Farbe vom Fahrzeug ist Imperial rot, war nicht mein absoluter Wunsch Farbe aber wie länger ich es mir anschaue wie besser es mir gefällt.
Weiterhin hat das Fahrzeug fast vollausttattung sowie Bose, Leder exklusiv, reiserechner usw.
werde in die kommende Zeit Hochladen dann könnt ihr euch das Schätzchen mal auch anschauen.
Jetzt zur meiner Fragen : Ich meine dem Rahmen der Lamellen
aus unerklärlichen Grund fehlen die A Säulen Abdeckungen, hiervon würde ich gerne ein Foto sehen in der Leder exklusiv Ausführung.
Die sitzpolster möchte ich gerne wieder festschrauben aber ich weiß nicht welche Schrauben dafür sind
Hydraulikpumpe könnte jemand in Amerika auch wohl gebrauchen, sind die alle gleich beim R129 ?
Die Lautsprecher Abdeckungen mit Böse Schriftzug sind diese nur hinten verbaut im Fond ?
ist das Digitale und Analoge Klima Bedienteil beides zu verbauen oder sind die Anschlüsse anderen.
welches Radio braucht man bei einen Bose Anlage
Welches Öl fahr ihr auf dem 600er ?
Ich hoffe bald mal mit eine Fahrt mit Cruisen zu können
Hallo Hans,
wie schon gesagt: Ohne VIN ("WDB129....) kann man dir nicht treffsicher helfen.
Gruss Werner
Danke Werner,
Wenn ich wieder beim Fahrzeug bin werde ich die VIN aufschreiben.
die Schrauben werden doch wohl bei alle Fahrzeuge gleich sein oder von die sitzauflage.
Hat jemanden noch A Säulen Abdeckung und Sonnenblenden in Leder exclusiv liegen der er abgeben möchte ?
Die VIN steht in den Papieren (Brief, Kfz-Schein, US-Zulassung).
Übrigens werden beim Ebären gerade 2 Verkleidungen links und rechts in Champignon aus einem imperialroten SL angeboten, pro Stück 119 €.
Danke Werner,
ich habe die beide Verkleidungen bei Ebay gesehen, deshalb habe ich gefragt ob jemand ein Foto hat vom Leder exclusiv da ich meine das bei Leder Exclusiv eine gestickten naht drauf Sitz
bin für jede Hilfe dankbar.
gruß
Hans
SL600 Amerika Import - 32V - 19.08.20
600SLV12 schrieb:Danke Werner,
gruß
Hans
Hallo Hans,
kauf die Dinger, auch wenn sie nur kunstbeledert sind.
GrüsSLe
Hubert
