C-Tek XS 3600 - Druckversion
+--- Thema: C-Tek XS 3600 (/thread-4195.html)
C-Tek XS 3600 - mbr129 - 24.12.09
Hallo an alle,
habe zum C-Tek XS 3600 2 Fragen:
1: Habe das Gerät an den Pluspol der Batterie und ans Chasiss angeschlossen.
Nun leuchtet das Erhaltungssymbol (Volles Batteriesymbol) ständig grün
und das Ladesymbol (Halbvolles Batteriesymbol) blinkt orange.
Ist dieser Zustand normal oder ist da was falsch angeschlossen?
2: Kann ich den Minuspol des Grätes auch direkt an die eingebaute Batterie
anschliessen (also nicht ans Chassis)?
Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe :danke:!
Schöne Weihnachten :engel:
Grüsse
Tobias
C-Tek XS 3600 - mb500sl - 24.12.09
hallo tobias,
also ich schliesse es direkt an der batterie an das geht ohne prob.
wenn das orange licht blinkt, bedeutet das eigenlich das die batterie defekt ist.
es kann natürlich auch am anschluss durch die karosse kommen :confused:
das must du halt mal testen.
gruß georg
C-Tek XS 3600 - Womanizer - 26.12.09
hmm, minus ist minus. so groß dürfen die übergangswiderstände zwischen akku und karosserie nicht sein, dass so ein gerät das wahrnimmt. was sagt denn die ba dazu?:frage:
C-Tek XS 3600 - mbr129 - 26.12.09
Womanizer schrieb:hmm, minus ist minus. so groß dürfen die übergangswiderstände zwischen akku und karosserie nicht sein, dass so ein gerät das wahrnimmt. was sagt denn die ba dazu?:frage:
In der BA steht diesbezüglich nichts. Nur, dass man im eingebauten Zustand ans Chassis anschliessen soll. Habe nun direkt an die Batterie angeschlossen und das Blinken hörte auf. Die Leuchte brennt nun dauerhaft.
C-Tek XS 3600 - GK129 - 26.12.09
Hallo Tobias
Überprüfe mal die Steckverbindung des Adapterkabels,das hatte bei mir Kontaktprobleme,die Einzellteile dieses Steckers verschoben sich in ihrem Gehäuse.
MfG
GK 129
und... wieviel spannung hat dein bordnetz? lässt sich mit jedem billigen multimeter ausreichend genau checken...:punk:
C-Tek XS 3600 - mp3spock - 28.12.09
Ich habs immer direkt angeschlossen, also am Minuspol (bei eingebauter und angehängter Batterie), funktioniert bei mir problemlos!
lg
Andi
