Verkleidung unter dem Armaturenbrett wieder einbauen -
mafanni - 06.03.19
bei meinem 300-24er von 92 habe ich die Verkleidung unter dem Amaturenbrett auf der linken Seite ausgebaut. 3 Schrauben unter dem Armaturenbrett und zwei auf der Unterseite gelöst und schon waren die beiden Teile raus.
Nun stehe ich da mit meinem Talent... Wie bekomme ich das wieder eingebaut?
Meiner ist Vor-Mopf, ich muss also auch noch den kurzen Lüftungsschlauch für die Türpappenheizung richtig einbauen.
Die oberen Schrauben unter dem Armaturenbrett sind kein Problem, aber die unteren beiden und der Lüftungsschlauch bringen mich zur Verzweiflung. Ich treffe die Schraubenlöcher nicht, und wenn doch verschiebe ich die Steckmuttern, und bei dem ganzen rumgemacht rutscht der Lüftungsschlauch wieder raus.
Hat nicht einer mal einen Tipp für mich wie man das macht?
Besten Dank
Benutzer 8297 - 08.03.19
Hallo mafanni,
Du kannst dir die Montage etwas erleichtern, wenn Du Dir zwei Hölzer (z. B. Dachlatten) passend ablängst, so dass Du die Verkleidung damit hochdrücken und fixieren kannst. Jetzt hast Du wieder zwei Hände frei um die Schrauben einzudrehen.
Gruß Simi
frank66 - 08.03.19
in der ruhe liegt die kraft !!! greife erstmal zur HB, dann geht alles wie von selbst !!
viel spaß wünscht
der frank66
Verkleidung unter dem Armaturenbrett wieder einbauen - Mathes - 09.03.19
Moin Frank,
das Problem hatte ich auch mit HB (Holsten Bier) gelöst
frank66 - 09.03.19
sag ich doch in der ruhe oder auch im holsten liegt die kraft und eben auch
jede menge geist !!!! na prost denn !!!
frank66
