Seitenfenster einstellen - Druckversion
+--- Thema: Seitenfenster einstellen (/thread-28107.html)
Seitenfenster einstellen - Anunnaki - 15.08.17
Hallo, bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Hab jetzt ca. 3 STD. versucht das linke Fenster so einzustellen, dass die Tür bei geschlossenen Fenster von allein ins Türschloss fällt und auch geschlossen ist ( Rechts klappt das ). Man sieht auch, dass die linke Scheibe an der Kante
hinten leicht schräg ist. Ich hab alle Varianten der Einstellung versucht aber ohne Erfolg.
Im bekannten Video wird gezeigt, dass mit den Einstellschrauben außen unter der Plastikabdeckung alle Varianten
der Verstellung möglich ist aber dass kann eigentlich nicht sein ( außer der Wölbung nach Innen/Außen ).
Meine Frage, gibt es jemanden im Umkreis von 84034 Landshut der bei dieser Arbeit absolut fit ist ( natürlich nicht umsonst).
Ich vermute, dass beim Freundlichen keiner mehr mit dieser Arbeit vertraut ist.
Gruß, Gerd
Seitenfenster einstellen - Omerta - 15.08.17
Würde dir vielleicht die Anleitung im Anhang helfen?
Danke Dir, die Anleitung hab ich, aber ganz ehrlich, wenn Du das Ganze nicht mal mit jemanden durchgeführt hast, der darauf fit ist, hast eher Glück und Zufall wenn es klappt.
Hab mich 3 STD damit gespielt und die Schnauze voll.
