Wie Düsen für die Scheibenwaschanlage einstellen ? - Druckversion
+--- Thema: Wie Düsen für die Scheibenwaschanlage einstellen ? (/thread-25818.html)
Wie Düsen für die Scheibenwaschanlage einstellen ? - funy17 - 14.08.15
Mit der Nadel probiere ich die Doppeldüsen einzustellen. Mal kommt aus der einen- dann aus der anderen Düse das Wasser. Wie gehe ich vor dass aus beiden Düsen ein gleichmäßiger Strahl kommt ?
Hat jemand eine Idee? Mopf2 Bj 99
Wie Düsen für die Scheibenwaschanlage einstellen ? - Ursus spelaeus - 16.08.15
Hallo!
So ganz sicher bin ich nicht, ob das beim SL auch so funktioniert - dort hab ich das noch nicht gemacht und weiss aktuell auch die spezielle Technik am SL nicht.
Deine Fehlerbeschreibung klingt aber so, als wäre vor den Düsen im Schlauch ein Fremdkörper, der mal rechts oder mal links liegt.
Früher (bei einfacheren Autos) haben wir den Zuführungsschlauch abgezogen, die Pumpe betätigt und den Schlauch dadurch sauber gespritzt und dann bei der Düse von aussen mit Druckluft reingeblasen und den Dreck nach hinten entfernt.
Dann wieder alles sauber zusammen zusammenstecken und freuen.
Hat immer funktioniert.
Vielleicht hilft´s auch bei Dir...
Wie Düsen für die Scheibenwaschanlage einstellen ? - bernie - 16.08.15
Bei meinem 124er hatte ich mal das Problem. Was war passiert: Verschiedene Scheibenwaschzusätze haben sich nicht vertragen und waren, mikroskopisch fein, verklumpt. Das Münchener Kalkwasser hat wohl auch nicht geholfen. Allerlei Reinigungsversuche schlugen leider fehl, die Düsen waren nicht zu retten.
Ich habe den Kunststoffbehälter peinlich sauber entkalkt und gereinigt (das war vielleicht 'ne Viecherei - ich hatte eine Standheizung mit dem dazugehörigen "Tauchsieder" drin), die Schläuche zur Düse und die Düse selbst habe ich erneuert.
Seitdem betreibe ich die Anlage mit entmineralisiertem Wasser (das darf man zu dem Zweck natürlich nicht im Baumarkt kaufen, wir haben hier in der Nähe einen Betrieb, wo man es 20-literweise für ein paar Cent bekommt). Zur Not tut's auch Brita-Wasser. Dann immer das gleiche Reinigungsmittel einfüllen. Im Herbst und Frühjahr leer machen, bevor das andere Mittel reinkommt. Als Nachfüller für die längere Tour liegt ein kleiner Kanister im Kofferraum. Hört sich nach viel Aufwand an, geht aber nebenbei.
Wie Düsen für die Scheibenwaschanlage einstellen ? - teifiteifi - 17.08.15
Man kann das ohne besonderen Aufwand auch so machen: Beim Discounter flüssigen Haushalts-Essigreiniger für Armaturen etc. besorgen und dem gefüllten Behälter im Auto etwa 1/8 l beigeben. Das verhindert den Niederschlag des Kalks, der problemlos mit dem Wasser ausgeschieden wird.
Gruß Werner
Wie Düsen für die Scheibenwaschanlage einstellen ? - funy17 - 17.08.15
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Den Behälter hatte ich schon gereinigt.
Das Einstellen der beiden DoppelDüsen übernimmt die Pumpe selbst :daumenh:
Einfach lange genug die Waschanlage betätigen - schon kommt bald gleichmässig Wasser aus allen 4 Düsen. Erfreut.
Gruss aus dem Rheinland.
Wie Düsen für die Scheibenwaschanlage einstellen ? - bernie - 17.08.15
Na prima. :daumenh: Und danke für die Rückmeldung.
