Reparatur Innenleuchte -
Driver - 29.04.12
Nun mich nervt etwas dass bei meiner Innenleuchte
die Elektronik Licht ausdimmen bei Türe zu defekt ist.
mit neuen Schaltern bleiben die Lampen dunkel
bis auf manuell an - ausschalten.
Hat sich einer mal schlau gemacht wie mann das umbauen könnte
Tür auf Licht an Tür zu Licht aus würde eigentlich schon reichen.
mfg
madmac - 29.04.12
mit "neuen Schaltern" meinst Du die Türkontaktschalter?
vermutlich sind die es halt einfach nicht, sondern die Dimm-Elektronik. Würde ich nicht umbauen sondern schlicht reparieren bzw. ersetzen.
Driver - 30.04.12
madmac schrieb:mit "neuen Schaltern" meinst Du die Türkontaktschalter?
nee die Türkontaktschalter funktionieren , die Lampen in den Türen funktionieren ja
ich meinte die Schalter zum Umschalten in der Innenleuchte
waren eh schon etwas abgegriffen.
Hast nen Plan von der Dimmelektronik ?
mfg
madmac - 30.04.12
ich werde mal in der DVD wühlen - vielleicht findet sich was.
Driver - 30.04.12
wundert mich eigentlich ,daß da noch niemand ne Lösung hat, die Teile dürften doch öfters die Grätsche machen.
Ersins alte hatte denselbigen Fehler .
mfg
P.S.
wenn du den Schaltplan von der Lampe hast wär super .
madmac - 01.05.12
@ DRIVER. Du hast eine pm
Driver - 04.05.12
Lösung :
Erst die zwei Lampenträger der Innenleuchte herausklipsen
(darunter ist je 1 Schraube)
dann den Rückspiegel kräftig aus der Spannveranckerung drücken
(bei el. die Stecker abziehen)
3 Schrauben entfernen
Lampeneinheit herunterziehen Kabel zu Sonnenblenden abziehen
links die Klappe vorsichtig ausklipsen
(da ist die Platine )
für die Originalfetischisten ,die 2 Kondensatoren tauschen ,
dazu Platine vorsichtig ausbauen
dazu die 2 Drähte zur Hupe auslöten
(beim ausklipsen der Hupe reissen leicht die Kabels ab)
auf Polarität der Kondensatoren achten.
für die schnelle Reparatur blauer Draht der Platine
Kontakt 7 vom Schalter S1 abzwicken
diesen mit braun grauen Draht des Steckers bzw
Pin 6 TK verbinden
jetzt geht Licht an wenn Türe auf Licht aus bei Türe zu
mir reicht das vorläufig
mfg
PS
Die anderen Funktionen über die Schalter bleiben wie gewohnt
rechter Schalter für Lampe rechts - links
linker Schalter Türkontaktstellung wie geschrieben, Mittelstellung aus
und Dauerlichtstellung , lediglich das andimmen und ausdimmen ist
"überbrückt"
Stephan B - 28.06.19
Hallo Driver,
ich habe seit ein paar Wochen nun zu unseren R107 auch eine R129 SL500 Mopf2 aus USA.
Wie wohl bei vielen Wagen geht im Deckenmodul die Beleuchtung nicht. Weder beim Türöffnen noch die Leselampen. Die Birnen sind i.O. Die Sicherung auch.
Habe das Modul nun abgebaut und auch ziemlich zerlegt bzw. die Schalter freigelegt.
Ich will nun mal nach deinem Vorschlag die "schnelle Reparatur" versuchen. Das blaue Kabel am Schalter 1 von Klemme 7 habe ich.
Aber was ist der braun graue Draht des Steckers? Am Stecker von S1 habe ich nur noch rot, schwarz und braun.
Was ist Pin 6 TK?
Könntest du mir da auf die Sprünge helfen? Schon mal vielen Dank.
Gerne auch weiter Tipps. Evtl. von Madmac?
Gruß aus Frankfurt,
Stephan
Driver - 28.06.19
Stephan B schrieb:Hallo Driver,
Was ist Pin 6 TK?
Gruß aus Frankfurt,
Stephan
Hi
Pin 6 ist die Belegung im Plan TK war Türkontakt
bin mitte Juli wieder zuhause da schau ich nochmal im Wis
aber es war nur eine Brücke .
ich hab den vormopf und du den mopf 2 möglicherweise sind da die Drahtfarben anders .
die über den türkontakt geschaltete Masse (minus)
schaltet die Lampe ein und aus .
das Alles
mfg
P.S. das 7 Jahre her ....
