Scheibendichtung an der Türe - Druckversion
+--- Thema: Scheibendichtung an der Türe (/thread-11275.html)
Scheibendichtung an der Türe - Tikibar - 29.07.11
Keine Ahnung ob das jetzt zu "Allgemeines" passt, sofern nicht - bitte verschieben.
Ich habe folgendes Problem: Die Dichtung an der Türe zur Scheibe hin ist ziemlich spröde und teilweise defekt.
Möchte die eigentlich an beiden Türen austauschen.
Frage:
Wie ist den die offizielle Bezeichnung für diese Dichtung ?
Hat diese Dichtung schon jemand erneuert ?
Ist die Aktion ohne Spezialschlüssel o. Ä. durchführbar ?
Gruß & schönes Wochenende
Uwe
Scheibendichtung an der Türe - igelbaby - 29.07.11
ja halt dich fest: die dichtung kostet stück etwa 60 euro! ausbau einfach aber mit gefühl!!! türchrom abschrauben, zierleiste aussen mit TEFLONKEIL und dicker pappe als schutzunterlage für den lack abhebeln (die üblichen mb federklemmen) dichung abnehmen (auch geklemmt in federstahlklemmen) und neue entsprechend montieren, das ganze retour und fertig. beim abnehmen der zierleiste ohne übung empfiehlt sich vorher demontage des spiegeldreickes aussen incl spiegel um dort lackschäden zu vermeiden.....
igelbaby schrieb:ja halt dich fest: die dichtung kostet stück etwa 60 euro! ausbau einfach aber mit gefühl!!! türchrom abschrauben, zierleiste aussen mit TEFLONKEIL und dicker pappe als schutzunterlage für den lack abhebeln (die üblichen mb federklemmen) dichung abnehmen (auch geklemmt in federstahlklemmen) und neue entsprechend montieren, das ganze retour und fertig. beim abnehmen der zierleiste ohne übung empfiehlt sich vorher demontage des spiegeldreickes aussen incl spiegel um dort lackschäden zu vermeiden.....
Hey,
Bedeutet: Die Türverkleidung innen wird nicht demontiert ? Das ganze ist nur mit den Klammern befestigt.
uwe
Scheibendichtung an der Türe - Bassmann - 30.07.11
Tikibar schrieb:Hey,
uwe
die Scheibe wird an der Oberkante der Tür durch zwei Dichtungen abgedichtet. Eine liegt aussen, die andere liegt innen. Befestigung mit Metallklammern. Um die innenliegende Dichtung zu wechseln, muss die Türpappe ab. Rechne mal mit 1 Stunde Arbeit, wenn sich alle Schrauben lösen lassen.
-Chris-
