Traggelenk/Querlenker - Druckversion
+--- Thema: Traggelenk/Querlenker (/thread-6633.html)
Seiten: 1 2 3 4
Traggelenk/Querlenker - XL-Andi - 12.09.10
Es gibt bei den originalen Ersatzteilen von MB Unterschiede in der Qualität gegenüber Zubehör,nicht nur das der Stern fehlt.Auch wenn es vom gleichen Hersteller kommt heisst das nicht das die Qualität gleich ist,Qualitätsprüfungen z.B.,oder Passgenauigkeit u.A.Big Grin
Traggelenk/Querlenker - herr_grabowski - 26.04.14
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage, die sich mir aus der Recherche nicht erschließt.
Bei mir knacken auch die Traggelenke (24V Bj. 90).
Im EPC gibt es für meine FIN die Gelenke als Ersatzteil. Im WIS steht, dass für m104 und m119 der Querträger komplett getauscht werden muss.
Jetzt habe ich die Vermutung, dass diese Aussage nur für die w124er gilt, sonst wären die ja beim m120 bestimmt auch geschweißt.
Allerdings gibt es auch hier im Fred keine Aussage ob Ausdrücken möglich ist.
Ich gehe jetzt mal zum Auto und mache ein Bild vom querträger.
Max
Traggelenk/Querlenker - Stadler - 26.04.14
Bei mir waren die Gelenke nicht geschweißt , und somit ohne Probleme zu wechseln , muesttest nachsehen welche querlenker du verbaut hast , ich empfehle dir lehmfoerder sind die besten und mit 12 euro nicht teuer .
Traggelenk/Querlenker - didi_sl600 - 26.04.14
Hallo Kollegen,
ich hatte meine beiden Querlenker gewechselt und aus Kostengründen welche von FeBi genommen. Sahen erstmal gut aus. Aber dann: bei der Achsvermessung ließ es sich nicht einstellen, der Einstellbereich reichte auf einer Seite nicht aus. Daher habe ich dann doch zu einem originalen gegriffen. In Zukunft werde ich entweder Lemförder (weil Erstausrüster) oder Original nehmen. FeBi ist bei mir definitiv durch...
Dietmar
Traggelenk/Querlenker - herr_grabowski - 28.04.14
Danke für die Infos. Traggelenk ist aktuell kein Thema mehr. Beim TÜV ging das Thema durch.
Konnte die Querlenker aber genauer betrachten. Sieht so aus als wären die eingepresst.
max
Traggelenk/Querlenker - martin2808 - 30.06.17
Hallo Didi
ich habe grade deinen Bericht hier entdeckt über Querlenker tauschen VA .
Das gleiche habe ich vor an meinem SL 129 . Was hast du für ein Federspanner benutzt ?
Lg Martin
Traggelenk/Querlenker - nicehand - 04.07.17
didi_sl600 schrieb:In Zukunft werde ich entweder Lemförder (weil Erstausrüster) oder Original nehmen. FeBi ist bei mir definitiv durch...
Dietmar
TRW ist Erstausrüster bei Querlenkern mit verschweißtem Traggelenk
Traggelenk/Querlenker - Beasty_Mk - 15.05.18
Ich hole das Thema mal vor weil ich eine Frage zu den Querlenkern habe, bei der ich hoffe dass jemand eine Antwort hat:
Ich mache gerade die Querlenker neu, dabei stelle ich fest dass die Einstellschrauben für die Spur links und rechts unterschiedlich montiert sind. Auf der Fahrerseite sind beide Exenterschrauben von vorne durchgestellt und die Mutter befindet sich Richtung Heck. Auf der Beifahrerseite sind die Exenterschrauben beide von der Mitte nach vorne und hinten durch die Querlenkerlager gesteckt. Muttern folglich vorne und hinten. Wie ist es denn richtig? Hat jemand eine Explosionszeichnung?
Danke und liebe Grüsse
Martin
