Anlasser tot -
Driver - 11.04.12
auf der rechten Seite bei den Steuergeräten ist ein Kabel welches zum Anlasser geht
hast da Spannung drauf ?
sonst ist gerne die Zündschlossschaltplatte kaputt.
Hatte ich auch ,selbiges Symptom.
nach Zuschlagen der Haube startete er auch einmal wieder etc..
der Tausch ist gut beschrieben
bzw was mann alles falsch machen kann
ich glaub ich kann die jetzt blind tauschen
R129SL Roadster - Forum Anmelden
mfg
Anlasser tot -
IronMac - 02.05.12
Dolly schrieb:Wolfgang hat Recht.
Das wird der Magnetschalter sein. Wenn der nicht anzieht, bleibt es eben sehr ruhig im Gebälk. Hatten wir früher am 123 mal. Nimmst n kleinen Hammer und klackerst den auf den Anlasser. Danach sollte es funktionieren. Deshalb auch der Knall mit der Motorhaube.....
Mit der Prozedur kann man sogar recht lange leben,:pfeif: wenn man kein Geld als Student hat....
BRGDS
habe seit kurzem denke ich genau das gleiche Problem :eek: Da ich vorbereitet sein will wenns wieder passiert habe ich eine laienhafte Frage: wo genau muss ich denn raufhämmern? Hat jemand mal ein Foto wo der Anlasser im Motorraum sitzt? Ich habe einen 320er, Vormopf (Bj. 94).
Danke schonmal und lg
Mark
Anlasser tot -
32V - 02.05.12
Hallo!
So cool habe ich mir vor 30 Jahren auch mal einen Anlasser kaputtgehämmert.
Ursache war dann aber ein Spannungsabfall auf Klemme 50 zwischen Zündstartschalter (Zündschloss) und Magnetschalter (Anlasser).
Seither prüfe ich zunächst die auf Klemme 50 am Starter ankommende Spannung ...
Viel Erfolg.
Stefan
PS. Edith sagt, dass man die Klemme 50 natürlich am Anlasser (genauer gesagt am Magnetschalter des Anlassers) als Steuerleitung finden können sollte.
PS2. Sind die Massebänder ok?
Anlasser tot -
IronMac - 02.05.12
Genau so was wollte ich vorbeugen :hihi:
Und verrätst Du mir auch wo das Teil jetzt sitzt?
Mark
Anlasser tot -
32V - 04.05.12
IronMac schrieb:Genau so was wollte ich vorbeugen :hihi:
Mark
Hallo!
Deine Frage hätte ich gerne beantwortet, wenn ich mit "das Teil" etwas anfangen könnte.
Viel Erfolg!
Stefan
Anlasser tot -
IronMac - 04.05.12
Hi Stefan,
ich meinte damit den Anlasser.
Danke schonmal!
Mark
Anlasser tot -
KaeptnNemo - 04.05.12
So, jetzt konnte ich das Auto selbst in Augenschein nehmen.
Der Fehler ist der schon vermutete. Ein leichtes Klopfen auf den Magnetschalter bewegt ihn wieder zum Starten.
Lohnt es sich den Magnetschalter zu zerlegen? Wie sieht das Teil von innen aus?
Anlasser tot -
GK129 - 05.05.12
Hallo Patrik
Wenn man vom vom Grundsatz ausgeht das die Kiste nur Zum Fahren da ist (mein W 211) und nicht zum Geld reinstecken,dann lohnt sich die Demontage und die Reinigung.
In der Bucht gibt es aber preisgünstige Alternativen...
Ausbauen must du den Anlasser ja doch,dann ist das Zerlegen des Schalters keine Arbeit mehr. Meist sind die Kontaktplatten verdreckt,oder die Leichtgängigkeit des Schalters ist durch Schmutz beeinträchtigt.Nennenswerten Verschleiß konnte ich bei meinem W 211 nicht erkennen,Wichtig ist auch das du beim Zusammenbau die gleitenden Teile wieder einfettest.
Übrigens......das Problem hatte schon ein DDR Trabant vor 30 Jahren,gewisse Fehlerquellen vererben sich wohl über Autogenerationen....
MFG
Anlasser tot -
32V - 05.05.12
KaeptnNemo schrieb:So, jetzt konnte ich das Auto selbst in Augenschein nehmen.
Welche Spannung liegt an Klemme 50 beim Startveruch am Magnetschalter an?
Anlasser tot -
GK129 - 05.05.12
12 Volt........
